27 octobre 2026 à 18:42:15
Auteur Sujet: [Hayon] verrou électrique de coffre HS  (Lu 2900 fois)
Hors ligne THOMAS03
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/12/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI FAP
  • Véhicule: ZAF B
« le: 06 juillet 2013 à 22:16:58 »
Bonsoir
Je suis dans le meme cas que les autres personnes. mon coffre ne souvre plus.
pas de fils coupés dans la gaine .
J'ai 3 fils qui arrive sur le moteur.
un noir/bleu, un marron, et un marron/blanc.
j'ai 5,7v entre marron et noir/bleu. 0v en tre marron et marron/blanc.
Ca fonctionne comment? il y a un contact a l'interrieur de la serrure, les 2 contacts sont utilisés (NO/NF) ?
je n'ai pas d'autre tension qui arrivent. ni quand j'actionne a la telecommande, ni au bouton du coffre.
J'entend parler du REC, c'est quoi et ca ce trouve ou ?
Une idée?
Re : [Hayon] verrou électrique de coffre HS
« Réponse #1 le: 06 juillet 2013 à 22:22:33 »
As tu fais une recherche, on parle du REC et du problème d'ouverture du coffre :jap
« Réponse #2 le: 06 juillet 2013 à 22:23:28 »
 Essaye la fonction recherche .... y a beaucoup lecture...
 au pire regarde celui ci ... un exemple  parmi tant d'autres .....
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,25069.0.html
