27 octobre 2026 à 03:40:11
Auteur Sujet: [CIM] Code d'erreur ECM161450.ECM161600  (Lu 5403 fois)
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 06 juillet 2013 à 00:31:33 »
Bonjour;
 pouvez vous me confirmer l'identification de ces codes d'erreur
ECM161450    P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006 (P1614 Mauvaise Clé(Touche) de Transpondeur Immobiliser B-006)
ECM161600    P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006(P1616 CIM (Module de Colonne de direction) Mauvais Identifiant d'Environnement Immobiliser B-006)
Re : [CIM] Code d'erreur ECM161450.ECM161600
« Réponse #1 le: 06 juillet 2013 à 11:17:34 »
Oui c'est ça, probleme avec le boitier CIM
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 06 juillet 2013 à 22:02:56 »
Salut fantome91
Ou se trouve le boitier CIM
qu'elle incidence ça peut avoir?
les codes on été effacer a l'opcom et plus rien depuis;
je vais surveiller tout ça
Re : Re : [CIM] Code d'erreur ECM161450.ECM161600
« Réponse #3 le: 06 juillet 2013 à 22:12:58 »
  Derrière le volant
« Réponse #4 le: 06 juillet 2013 à 22:15:39 »
Si codes effacés laisse comme ca, si pas revenu.
Le boitier CIM est derrière le volant.
