25 octobre 2026 à 15:44:49
Auteur Sujet: [astra g 1.8 16v] Moteur qui broute en permanence  (Lu 12655 fois)
Hors ligne matt3313
  • Date de 1ère mise en circulation: 16.03.12
  • Motorisation: 1.8 16v 125cv
  • Véhicule: astra coupe bertone
« le: 28 juin 2013 à 17:27:50 »
Salut a tous voila jai quelque soucis sur ma bertone !!!elle broute jai du mal a accelerer  dun coup tous vas bien et.sa recommence ainsi dessuite et biensur voyant moteur allumer je vous joint le rapport du diag
Et une photo du moteur
Ce qui est neuf sur la.voiture
-debimetre
-capteur pmh
-capteur aac
-capteur vilo
-pompe a essence
-filtre a essence
-filtre a aire
D'apres vous de quoi viendrait mon probleme???
Re : [astra g 1.8 16v] Moteur qui broute en permanence
« Réponse #1 le: 28 juin 2013 à 18:50:23 »
Bougies ? Tête d'allumage ? :reflexion
Hors ligne matt3313
« Réponse #2 le: 28 juin 2013 à 18:52:46 »
La jai rdv mardi au garage il me change bobine plus bougies en esperant que sa regle le probleme!!!!
« Réponse #3 le: 28 juin 2013 à 19:06:23 »
tiens nous au jus  :bien
Hors ligne matt3313
« Réponse #4 le: 28 juin 2013 à 19:41:44 »
En espérant que ma panne vienne bien de ça!!!!
Hors ligne matt3313
« Réponse #5 le: 28 juin 2013 à 21:13:49 »
Est ce que d'après vous amies opeliste le problème serait réglé après ça ???ou voyez vous autre chose???
Hors ligne matt3313
« Réponse #6 le: 29 juin 2013 à 12:01:53 »
Quelqu'un peut me confirmer??
« Réponse #7 le: 29 juin 2013 à 12:39:08 »
Sans avoir la voiture sous nez , on ne rien assurer mais il y a de grandes chances que ton souci soit réglé après  :bah
Hors ligne matt3313
« Réponse #8 le: 29 juin 2013 à 12:49:14 »
Jespere que une foix la bobine et les bougie changer plus de soucis!!!!donc.mon.soucis viendrait dz la par rapport au relever du diag??
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #9 le: 29 juin 2013 à 13:26:27 »
Ben le diag te l'indique donc à priori ce pourrait être ça !! Sinon pas moyen de savoir à l'avance si ton soucis n'est pas réglé faudra voir ailleurs.
Hors ligne matt3313
« Réponse #10 le: 29 juin 2013 à 14:43:52 »
Esperons!!"tous est neuf dessus débitmètre tous les capteurs aac pmh vilo debimetre!!!et mardi bougies et bobine!!!!
« Réponse #11 le: 30 juin 2013 à 10:59:15 »
Ton débitmètre neuf tu l'as pris chez opel ?
Hors ligne matt3313
« Réponse #12 le: 30 juin 2013 à 11:15:39 »
Non pas cher opel!!!j'ai contacter l'ancien proprio il.m'en a renvoyer un neuf vendredi!!!
« Réponse #13 le: 01 juillet 2013 à 12:15:20 »
Si c'est un débitmètre no name cherche pas à 99% ils merdent !
Enfin vois déjà en changeant ta rampe d'allumage
Hors ligne matt3313
« Réponse #14 le: 01 juillet 2013 à 13:51:12 »
La jattend lappelle du garagiste Des quil a les pieces!!!bobine valeo et bougies bosh
Hors ligne matt3313
« Réponse #15 le: 02 juillet 2013 à 19:57:53 »
Probleme resolu cetai bien la.bobine.et.les.bougies qui etai hs
« Réponse #16 le: 03 juillet 2013 à 20:58:49 »
Impecc  :bien
Hors ligne kadkad2009
« Réponse #17 le: 10 février 2016 à 18:21:10 »
bonjour moi j ai toujours le mem souci j ai changer les bougies et j ai toujours ce voyant ca me rends dingue
