26 octobre 2026 à 18:07:44
Auteur Sujet: [Tuto] Zaf A - Démontage tableau de bord  (Lu 5640 fois)
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 19 juin 2007 à 20:39:48 »
Petit tuto pour démonter le tableau de bord,
sortir l'autoradio
enlever toutes les vis qui se trouvent autour de l'encadrement du combiné d'instrument
pour celle là il faut declipser la grille de desembuage avant
1 vis sous le cendrier, ensuite le deboiter et débrancher l'alume cigare
déboiter la console de ventilation il y a deux vis en dessous (attention aux agraphes en haut fragiles j'en ai casser une)
il faut aussi enlever la vis qui est au fond du boiteir de l'autoradio
en suite demonter les carters sup et inf deux vis derriere le volant et une en dessous, enlever le carter sup en le declipsant
et enlever les deux vis qui tiennent le carter inf
declipser les deux commodos pour avoir plus de place, enlever la commande d'éclairage en faisant levier avec un tourne vis et la tirer vers soit
et normalement l'entourage vient (il faut tirer un peu) debrancher l'alim de l'eclairage en la coulissant vers le bas et c'est bon il ne reste plus qu'a deconnecté l'écran de l'odb
on a çà
les ampoules sont là :lighten
pour enlever le compteur enlever les deux vis en bas à gauche et à droite et pousser le levier blanc qui et en haut du compteur vers la gauche
et le tour est joué
après avoir changé les ampoules..... on remonte :59
et ça remarche
il faisait chaud cet après midi
par contre pour l'autoradio il s'est mis en safe ,lorsque je veux entrer le code il me marque 7 safe et je ne peux rien rentrer
si vous savez quoi faire.....????
 :bye
Hors ligne landito94
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira A design edition
Re : [Tuto] Zaf A - Démontage tableau de bord
« Réponse #1 le: 22 février 2016 à 23:06:55 »
Sympa le tuto.
Je compte le faire d'ici peu ... Mon tableau de bord s'eteint petit a petit!
Quel est la ref des ampoules?
D'avance merci
« Réponse #2 le: 22 février 2016 à 23:16:44 »
 regarde la dessus si ca peut t'aider ...
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=11560.0
