31 octobre 2026 à 04:34:17
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 110Cv] Problème haut parleur arrière droit  (Lu 5417 fois)
Hors ligne Josi
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/03/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110CV
  • Véhicule: Astra
Salut tout le monde.
J'ai un petit problème avec mon hp c'est qu'il grésille quand il fait chaud :reflexion
J'ai contacter mon garage et il mon dit que la pièce étai pas dispo que je devrai attendre... Sa fait quasi 2 mois.
Vous saurez pas ou je pourrai me fournir cette pièce d'origine pas trop cher????
Re : [Astra J 1.7 110Cv] Problème haut parleur arrière droit
« Réponse #1 le: 27 juin 2013 à 07:21:16 »
change les HP d'origine pas des HP de marque connue
tu gagnera du temps, de l'argent et de la qualité de son.
Hors ligne Josi
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 29 juin 2013 à 12:11:09 »
Jy ai penser mais pour la pose sa devien pas un peu du bidouillage?? Je sais meme pas demonter la garniture de porte pour le changer... Les hp s'adapte t'il sur les memes fixations?? :reflexion
« Réponse #3 le: 29 juin 2013 à 12:42:25 »
Regarde sur FO, il y a des membres qui ont changé leurs HP, au pire il te faudra acheter des entretoises mais pas dis
« Réponse #4 le: 04 juillet 2013 à 19:06:52 »
Ce n'est pas du bidouillage de changer les HP.
Tu ne fera que gagner de la qualité audio.
Tu devrais trouver des explications sur le changement des HP.
Sinon tu va dans un Norauto ou feu vert.
« Réponse #5 le: 05 juillet 2013 à 13:24:15 »
Tu as vérifié si le faisceau n'était pas déterioré au niveau de la portière
Des fois qu'avec la dillatation :reflexion
Hors ligne Josi
  • Véhicule: Astra
« Réponse #6 le: 14 juillet 2013 à 23:41:34 »
Non car j'ai pas encore démonter la garniture de porte et kit a le faire je change les hp direct...le souci c les entretoises je les trouve pas quelqu'un saurai pas ou je peu en trouver?
Hors ligne nicko31
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/04/2011
  • Motorisation: 1.4 turbo 140ch sport
  • Véhicule: astra
« Réponse #7 le: 20 mars 2014 à 13:26:53 »
Salut a tous,
j'ai également le même problème, lorsqu'il fait chaud certain hp grésille...
je sais que je reviens sur un sujet qui date mais bon.
pas de retour de Josi?
si c'est les faisceaux qui merdouille? :huh
