25 octobre 2026 à 07:09:23
Auteur Sujet: [Corsa C (phase 2) 1.3CDTI] Sifflement courroie accessoire  (Lu 7915 fois)
Hors ligne seb57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel meriva A
bonjour,
je suis tout nouveau sur ce forum,je viens d'acquérir une opel corsa c 1.3CDTI de 2005,et le lendemain de mon achat,un sifflement et apparu,quelqu'un m'a dit que sa pouvez etre la poulie d'alternateur a changer,est ce que quelqu'un a eu ce genre de probleme et pourrez m'aider svp
merci beaucoup
Re : [Corsa C (phase 2) 1.3CDTI] Sifflement courroie accessoire
« Réponse #1 le: 25 juin 2013 à 22:22:51 »
Achat chez un pro ou un particulier?
Hors ligne seb57
« Réponse #2 le: 25 juin 2013 à 22:31:47 »
J'en et vu sur internet mais je ne sais pas si c'est la bonne dimension :wacko et mon garagiste me propose 130e la pièces+courroie d'acessoire et main d'ouvre environ 200e
« Réponse #3 le: 25 juin 2013 à 22:33:35 »
la voiture, tu l as d un garage ou d un particulier  :bah
Hors ligne seb57
« Réponse #4 le: 25 juin 2013 à 22:36:35 »
je l'ai acheter dans un garage,il m'on dit de changer la courroie d'acessoire mais selon mon garagiste c'est la poulie d'alternateur a changer :sad
« Réponse #5 le: 25 juin 2013 à 22:41:14 »
Il y a combien de temps
« Réponse #6 le: 25 juin 2013 à 22:42:39 »
si c est un achat récent tu devrais avoir une garantie, non ?
Hors ligne seb57
« Réponse #7 le: 25 juin 2013 à 22:50:36 »
depuis le 19/06,oui il y'a la garantie national obligatoire de 3 mois ou 5000KM sur moteur et boite,je ne sais pas si la poulie et pris en charge.. :icon_confused
« Réponse #8 le: 25 juin 2013 à 22:52:55 »
Pour le savoir va les voir
Hors ligne seb57
« Réponse #9 le: 25 juin 2013 à 22:58:50 »
oui c'est ce que je vais faire,sinon ben je devrais sortir 200e  :icon_evil
« Réponse #10 le: 25 juin 2013 à 23:06:25 »
la garantie mini quant tu achete une voiture d un garage est de 3 mois normalement  :bah
Hors ligne seb57
« Réponse #11 le: 25 juin 2013 à 23:11:35 »
oui c'est bien sa 3 mois national moteur et boite.
Par hasard question hors sujet sais tu quel et la difference entre opcom soft et interface je vouddrais en commander un mais je suis perdu :icon_sad
« Réponse #12 le: 25 juin 2013 à 23:26:30 »
l op-com  c est ça :  http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html  pour faire diagnostique et autre sur ta voiture
l interface c est ce que tu dois mettre si tu change d auto radio pour garder les commandes au volant  :icon_wink
Hors ligne seb57
« Réponse #13 le: 25 juin 2013 à 23:32:54 »
merci c'est gentil de m'eclairer,moi je veux juste l'opcom pour voir les probleme,erreur de ma coco lequel me conseille tu?j'ai une opel corsa C 1.3CDTI de 2005
Hors ligne seb57
« Réponse #14 le: 25 juin 2013 à 23:38:58 »
je vais laisser le poste cd d'origine je pense,j'ai deja essayer de le retirer mais pa moyen pourtant j'ai les pince special pour retiré au niveau des 4 trou,j'ai reussi a enlever mon poste de mon ancienne corsa c de 2001 sa avait etait tout seul avec les pince ensuite fallait dévisser 4 mini vis avec une clé a laine mais sur la phase 2 c'est pas le meme systeme je crois  :blush
« Réponse #15 le: 25 juin 2013 à 23:45:31 »
presque tout le monde a celui du lien que je t ais mis  :icon_wink
Hors ligne seb57
« Réponse #16 le: 26 juin 2013 à 18:02:28 »
j'ai vu que l'opcom et compatible juste sur windows XP,j'ai windows 7 comment je pourrais faire pour m'en servir?
« Réponse #17 le: 26 juin 2013 à 19:41:05 »
ben, je tourne aussi sur seven et ça marche  :bah
Hors ligne seb57
« Réponse #18 le: 26 juin 2013 à 21:48:33 »
d'accord parce que c'est le vendeur qui m'a dit que c'est juste compatible avec windows XP :spamafote tu a pas du faire quelque chose de special lors de l'installation du cd?
y'a des avis et des personnes disent que le cd qu'ils ont reçu etait vierge :wacko
« Réponse #19 le: 26 juin 2013 à 22:04:29 »
Hors ligne seb57
« Réponse #20 le: 26 juin 2013 à 22:28:53 »
merci pour cette video qui a l'air instructif,mais très compliquer a la fois,je ne sais pas si je vais l'acheter du coup,j'hésite :wacko
