29 octobre 2026 à 07:54:08
Auteur Sujet: [UEC] Voyant ESP+voyant moteur et plus d'accélération  (Lu 4877 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 25 juin 2013 à 14:21:05 »
tout est dit dans le titre avec les codes erreurs 112052 et 112252 qui correspondent au capteur de la pédale d'accélérateur. J'ai parcouru le mode recherche sur le forum et j'en ai conclu a un nettoyage complet du module UEC qui se trouve dans le compartiment moteur avec démontage total pour accéder aux masses.
Est ce la bonne solution sachant que c'est la première fois que cela me le fait mais j'ai quelques inquiétudes pour les vacances qui approchent ( environ 4000 Km, on part en Espagne).
Merci de votre aide
Christophe
teuf93
Re : [UEC] Voyant ESP+voyant moteur et plus d'accélération
« Réponse #1 le: 25 juin 2013 à 21:45:35 »
Oui un petit contrôle des masses et du connecteur sur la pédale aussi.
Cela le fait en permanence ou bien  la c'est fini.
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #2 le: 26 juin 2013 à 17:03:18 »
cela me l a fait 2 fois ce  matin coup sur coup au démarrage et puis plus rien. Je vais nettoyer tout ça.
christophe :bounce :biere
teuf93
Hors ligne axel_foley2
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zaf b
« Réponse #3 le: 11 août 2013 à 06:40:02 »
Bonjour je profite de ce sujet ouvert pour poser mes questions
j'ai mon zafira  b 120 cdti qui fais exactement les meme symptome que teuf93
le voyant esp et allumer et la pedale bah quand on appuie dessue rien ne se passe, par contre elle accelere toute seul jusqua 2000 tours min a peu pret
j'ai bien compris qu'il fallais netoyer des cosses mais j'aimerai bien savoir lesquelles et ou elle se trouvent?  quesque le module UEC
MERCI  de votre aide je me trouve au maroc le 1 er garage opel ce trouve a 190 km  je me vois mal faire cette distance a 30 km h
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #4 le: 11 août 2013 à 12:31:14 »
Slt,
essaye juste dans un premier temps de débrancher puis de rebrancher la connexion qui se trouve sur la pédale d'accélérateur, pour moi, cela a suffit, je n'ai pour l'instant plus de problèmes a ce niveau.
teuf93
  • Véhicule: zaf b
« Réponse #5 le: 11 août 2013 à 13:36:52 »
merci pour ta reponse, pourrait tu m'indiquer comment faire pour debrancher la conexion?  j'ai tout essayer mais rien a faire je ne veu pas forcer de peur de casser quelque chose, dois  je  enlever les ecrou  pour deloger la pedale ???
la, elle ne le fais  plus mais les code erreur  sont toujour present, de ton cotè est ce le cas?
Je t'avoue que sous 45 a l'ombre c'est pas evidement le moindre effort et tu  transpire a grande gouttes
  • Véhicule: zaf b
« Réponse #6 le: 13 août 2013 à 03:44:16 »
 :up :up
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #7 le: 18 août 2013 à 13:01:20 »
Désoler de ne pas t'avoir répondu avant, je sors de l'hôpital, mais je vois que tu a réussi alors  :ave
teuf93
