25 octobre 2026 à 02:54:48
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant moteur perte de puissance  (Lu 8460 fois)
Hors ligne coopersimo
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-2011
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Opel corsa D
« le: 24 juin 2013 à 17:14:55 »
Bonjour tout le monde, j'ai une opel corsa 1.3 d modèle 2010 ne dépassant les 60000km ,
un jour en prenant l'autoroute il y a deux voyants qui se sont allumer l'un après l'autre (Voyant avec la clef a molette + voyant moteur) et la voiture perd en puissance. après avoir fait le diagnostique chez un garagiste agréé opel ça nous donne un problème au débitmètre, mais en changeant le débitmètre avec un nouveau le problème persiste encore et les deux voyants ne disparaissent pas.donc après avoir tous tester et vérifier (vanne egr, fils éléctriques,...) à la fin le garagiste nous sort que le problème vient du calculateur qui est défectueux.Ces derniers jours la voiture ne démarre plus du premier coup après l'avoir emmener chez le garagiste il nous dit que les 4 bougies de préchauffage sont mortes, deux semaines après les avoir changer la voiture ne démarre plus du premier coup, donc les bougies encore.
J'ai parcouru énormément de forums cherchant une solution ou cas similaire, j'ai pas trouver de réponse.
Est ce que quelqu'un pourra m'aider.
Si le problème vient du calculateur où puis je trouver un neuf sur un site marchant en france.
Merci d'avance,
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant moteur perte de puissance
« Réponse #1 le: 25 juin 2013 à 11:23:00 »
SVP personne ne peut m'aider????
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #2 le: 25 juin 2013 à 11:31:06 »
je ne peux t'aider mais un mécano du forum passera surement par ici. En tout cas, costaud ton problème...
« Réponse #3 le: 25 juin 2013 à 12:29:46 »
Une question, es tu encore sous garantie, contact OPEL France car même si c'est le calculateur à 60000Km cela n'est pas normal.
As tu ma possibilité  d'aller voir un autre garage?
« Réponse #4 le: 27 juin 2013 à 11:26:38 »
Je suis pas en france , je suis au maroc , la garantie est terminée car la voiture a déja dépasser les 2 ans de garantie.pour le garage j'ai vu un autre qui me dis au debut c'est la vanne egr , mais apres verification l'avoir n'ettoyer , il me dis que c'est un problème de calculateur.
Il me dis qu'il essayer avec un autre calculateur du meme model que ma corsa et que les voyant se sont éteint.
je c'est pas si je vais le croire ou non??
