25 octobre 2026 à 01:03:43
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i 75cv] Ne démarre plus  (Lu 6229 fois)
Hors ligne kevin2107
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/1998
  • Motorisation: 1.6i 75cv
  • Véhicule: Opel ASTRA G
« le: 22 juin 2013 à 10:30:29 »
J'ai un gros soucis avec mon Opel ASTRA G 1.6i 75cv, j'ai démarré ma voiture un matin pour me rendre au boulot, elle a démarré au quart de tour pendant 30-45sec aucun soucis quand d'un coup elle s'est coupé et depuis plus moyen de l'allumé. La batterie n'a aucun problème elle continue de tirer. J'ai vérifié ma bobine d'allumage pour voir si j'avais de l'allumage et je n'ai pas d'allumage ainsi qu'à la pompe à essence, je n'ai pas d'arrivé d'essence.
J'ai donc appelé Opel pour savoir un peu le problème j'ai changé un relais qui relie la pompe à essence à la bobine d'allumage et toujours rien. Ensuite on m'a parlé du capteur vilebrequin ou un coupe circuit qui met donc la voiture en sécurité.
Donc si quelqu'un pourrait me renseigné un peu plus dans la mesure du possible ça serait sympa  :icon_biggrin
 Merci d'avance
Re : [Astra G 1.6i 75cv] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 22 juin 2013 à 10:36:41 »
Un voyant allumé
« Réponse #2 le: 22 juin 2013 à 10:37:42 »
Mon voyant moteur allumé mais ne clignote pas il s'éteint quand la voiture est allumé
« Réponse #3 le: 22 juin 2013 à 10:39:51 »
Le démarreur se lance?
Re : Re : [Astra G 1.6i 75cv] Ne démarre plus
« Réponse #4 le: 22 juin 2013 à 10:41:55 »
Un voyant allumé
Oui j'ai le voyant moteur qui est allumé au contact et quand elle est démarré il s'éteint
« Réponse #5 le: 22 juin 2013 à 10:43:36 »
Ouais il se lance sans problème mais je n'ai pas d'arrivé d'essence ni d'allumage à la bobine, c'est bizarre car elle a démarré 30 sec elle tourné super bien
« Réponse #6 le: 22 juin 2013 à 10:46:40 »
Capteur pmh?
Mais sans diag pas facile
« Réponse #7 le: 22 juin 2013 à 10:49:31 »
Capteur pmh?
C'est quoi le capteur pmh? et le capteur vilebrequin tu le trouves à qeul endroit car j'ai essayé de regardé pour voir où il se trouvé mais j'ai pas trop vu
« Réponse #8 le: 22 juin 2013 à 10:51:15 »
On a aussi la crépine dans le réservoir,  alimentation en carburant à partir du réservoir
Re : Re : Re : [Astra G 1.6i 75cv] Ne démarre plus
« Réponse #9 le: 22 juin 2013 à 10:52:20 »
Pas loin du démarreur
« Réponse #10 le: 22 juin 2013 à 10:56:31 »
D'accord je vais voir ça je te tiens au courant, je vais essayé de faire un diag dessus pour être sûr de la panne. Merci pour les renseignements bonne journée a+
Re : Re : Re : Re : [Astra G 1.6i 75cv] Ne démarre plus
« Réponse #11 le: 22 juin 2013 à 11:06:11 »
Et tu sais pas si sur ce modèle il y a un coupe circuit choc par hasard?
« Réponse #12 le: 22 juin 2013 à 15:25:04 »
Pourquoi tu as eu un choc?
