30 octobre 2026 à 14:23:33
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150CV] code ecn 148104, 148204 et 148304  (Lu 10518 fois)
Hors ligne guepard01
  • Motorisation: 1.9 cdti 150cv
  • Véhicule: astra break
« le: 18 juin 2013 à 13:35:40 »
j'ai 3 codes erreur ecn 148104, 148204 et 148304 sur mon astra 1.9 cdti 150cv année 2005. quelqu'un sait il à quoi ça correspond. J'ai également le voyant voiture clé qui est allumé.
Je viens de faire 2000 kms e trois jours et le voyant c'est allumé lors des 5000 derniers kms. Elle marche normalement. Je précise que la vanne egr, le boitierélectrique et le débimètre sont neuf.
Peut on effacer sans valise le code erreur. Je n'ai plus confiance en mon garagiste .
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Astra H 1.9 150CV] code ecn 148104, 148204 et 148304
« Réponse #1 le: 18 juin 2013 à 13:50:01 »
 :whistling
Salut, on apprécie en général un peu de courtoisie pour un 1er message sur un forum....(Et même pour un 2e à vrai dire  :bah) Donc bonjour, merci etc....Ca ne mange pas de pain  :jap
Live free or die
« Réponse #2 le: 18 juin 2013 à 13:59:55 »
désolé, j'ai oublié dans le stress
alors..... bonjour à tous et merci pour vos renseignements
a+
« Réponse #3 le: 18 juin 2013 à 14:02:28 »
a+
Merci de ta compréhension  :icon_wink
Un mécano ou un membre du forum passera sûrement t'aider  :jap
Live free or die
« Réponse #4 le: 18 juin 2013 à 14:18:10 »
Code en rapport avec circuit électrique ventilo refroidissement
« Réponse #6 le: 30 juin 2013 à 10:34:15 »
bonjour,
merci pour vos conseils suit à mon dernier message. J'ai en effet trouvé un fusible de 20A qui était cramé. Je viens de le changer mais le voyant avec clé est toujours allumé. Pouvez vous me dire quoi faire et si je peux le faire disparaitre.
« Réponse #7 le: 30 juin 2013 à 10:51:19 »
J'ai fusionné ton dernier post, on va resté sur ton topic de départ.
Tu as de nouveaux codes erreurs?
« Réponse #8 le: 30 juin 2013 à 10:58:13 »
non j'ai toujours les même codes erreur d'affichés.
« Réponse #9 le: 30 juin 2013 à 11:17:39 »
Un controle des relais, des connectiques ventillo, mais a part tes codes tout fonctionne correctement ?
« Réponse #10 le: 30 juin 2013 à 20:59:20 »
 oui la voiture fonctionne normalement. Si le ventilo du radiateur fonctionne pas la voiture devrait chauffer et c'est pas le cas. comment tu vérifie les relais? j'y connait rien. Je vais vérifier la connectique du ventilo demain
« Réponse #11 le: 30 juin 2013 à 21:02:40 »
Peut être d'ECU la boite à fuibles du compartiment moteur
« Réponse #12 le: 02 juillet 2013 à 13:06:27 »
mon boitier EC est neuf il a été changer y a quelque mois.Si l voiture chauffe y a t'il un voyant qui s'allume? Peut on voir l température du moteur?
a+
« Réponse #13 le: 02 juillet 2013 à 20:48:33 »
Peut être le menu caché,  fais une recherche
lecorse93
« Réponse #14 le: 03 juillet 2013 à 11:06:47 »
saluté fantome et a tous , comment faut il faire pour accedé au menu cacher je nai pas trouver dans les topic merci  boss
« Réponse #15 le: 03 juillet 2013 à 12:23:05 »
ICI
Hors ligne 1339tony
  • Motorisation: 1.8L 140 L4
  • Véhicule: Astra
Re : Re : [Astra H 1.9 150CV] code ecn 148104, 148204 et 148304
« Réponse #16 le: 10 septembre 2013 à 11:00:32 »
J'ai essayé, le code de diagnostic, mais n'arrive pas à trouver la solution exacte
