05 novembre 2026 à 13:17:20
Auteur Sujet: [Meriva 1.7L CDTI] pb de calage  (Lu 5970 fois)
Hors ligne vttiste
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2004
  • Motorisation: 1.7L CDTI
  • Véhicule: MERIVA ENJOY
« le: 13 juin 2013 à 18:53:03 »
salut salut j ai un put... de problème avec ma mériva
des fois elle démarre , tourne au ralenti est pas du tout d'accélérateur puis il reviens d un coup
ça lui arrive de caler toute seule avec le voyant diag (clef a mollette qui s allume)
j'ai lu une page avec les codes défauts j'en ai relevé deux donc un qui n'existe pas sur la page
il s'agit du code 1243
si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait cool
est au passage super forum !!!
Re : pb de calage
« Réponse #1 le: 13 juin 2013 à 19:00:27 »
P1243 / INJECTOR CIRCUIT CYLINDER 8 INTERMITTENT
P1243 / CYLINDRE DE CIRCUIT D'INJECTEUR 8 INTERMITTENT
Hors ligne vttiste
Re : pb de calage
« Réponse #2 le: 13 juin 2013 à 19:34:30 »
merci en français stp je suis une chèvre en anglais
Re : [Meriva 1.7L CDTI] pb de calage
« Réponse #3 le: 13 juin 2013 à 19:41:30 »
Electrovanne de commande turbo ou capteur pression admission à nettoyer
vérifies les durites du circuit de dépression
Benny pense que c'est un problème d'injecteur
c'est possible aussi :bah
« Réponse #4 le: 13 juin 2013 à 20:52:57 »
 P1243 pression de suralimentation, pression haute
Est ce que tu as essayé de toucher au règlage de la waste gate? as tu verrifié que tu n'avais pas de fuite sur le circuit de commande de la waste gate?
vérifi aussi Le capteur de pression de suralimentation (MAP sensor).
Hors ligne vttiste
« Réponse #5 le: 17 juin 2013 à 11:23:30 »
merci les gars pour toutes ces précision
j avoue que je suis un peu larguer
je m en vais acheter une revu technique
et pis on verra bien
ha j ai un autre défaut
il s agit du 0093
 Fuite dans le système d'alimentation en carburant - fuite importante détectée
comment la détecté
et que veut dire
1nSP 0
merci pour tout
« Réponse #6 le: 17 juin 2013 à 12:24:57 »
pour le p0093 je regarderai la soupape de régulation injection.
pour insp 0 vidange à faire.
« Réponse #7 le: 17 juin 2013 à 12:36:07 »
Insp0 vet dire que normalement  il faudrait faire un entretien
Vidange etc.
Pour enlever ce code
Enfoncer la pédale de frein + enfoncer simultanément la remise à zéro du compteur journalier
Et mettre le contact (sans démarrer) INSP va clignoter, indiquant la remise à zéro du compteur d'intervalle
des entretiens
Au passage, les entretiens c'est 1 fois par an ou 30000km au premier échu.
P0093 :
Capteur de pression injection
Soupape de commande sur la pompe injection (vérifier l'étancheité)
sinon faire un test des injecteurs
