27 octobre 2026 à 14:30:45
Auteur Sujet: [Astra G 2l DI 82CV] Moteur ne démarre plus après avoir calé  (Lu 7263 fois)
Hors ligne astra 76740
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/1999
  • Motorisation: 2.0l DI
  • Véhicule: opel astra G
bonsoir a tous, alors voila je vous explique, il y a quelques jours j'était en train de monter une cote et j'ai appercu mon voyant orange clignoter une fois et juste après mon opel  c'est mise a brouter et a calé. je me suis tout de suite mis sur le coté de la route. j'ai essayer de la redémarrer plusieurs fois mais rien; il y a juste une fois ou elle a redémarrer mais a recalé. le modèle de mon opel est une astra G  de 1999, moteur 2.0l Di de 82cv. elle a 180 000kms.
ducoup je les ramené en la tractant puis j'ai vérifié plusieurs choses: filtre a gasoil:ok  / fusibles:ok / niveau huile et liquide de refroidissement:ok / j'ai vérifier visuellement si toutes les prises étaient a leurs places sa a l'air bon. ducoup j'en ai profiter pour nettoyer mon EGR, les volets d'admission etc. j'ai aussi vérifié si le gasoil sortait bien des tuyaux d'injecteur lorsque j'essaye de démarrer et oui j'ai du gasoil qui arrive.
donc la je sèche un peut  :reflexion , qu'en pensez vous? j'ai besoin de votre aide pour la remettre en route, merci d'avance.  :bye
Re : [Astra G 2l DI 82CV] Moteur ne démarre plus après avoir calé
« Réponse #1 le: 08 juin 2013 à 04:12:37 »
personne pour m'aidez dans ma recherche de panne ?  :icon_sad
« Réponse #2 le: 08 juin 2013 à 18:26:54 »
Quand tu dis le voyant clignote tu parle de la voiture plus clé ?
Si c'est celui la je pense a l'anti démarrage.
Mais faudrait avoir les codes erreurs. Regarde des fois si cela le fais avec  ta deuxième clé.
« Réponse #3 le: 09 juin 2013 à 09:32:33 »
Le titre de ton tuto est le plus important et oriente les membres sur la panne sans même lire le topic :dents
C'était un peu vague. Laisse le temps aux gens pour réfléchir à ton problème, ca va venir :jap
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #4 le: 09 juin 2013 à 15:28:36 »
Là comme ça sans code défaut ça va être dur  :reflexion
Si tu as vérifié injection, fusibles tu peux vérifier en plus de l'anti démarrage que mon homonyme t'a demandé les capteurs PMH et AAC.
« Réponse #5 le: 16 juin 2013 à 21:21:41 »
bonsoir , merci a vous de m'aidez, le voyant n'est pas celui avec la voiture plus la clé mais l'autre. mais maintenant lorsque j'essaye de la démarrer il ne se rallume pas. pour les codes erreurs je vous dirais sa bientot car il faut que je pas porte sur plateau car l'opel le plus proche de chez moi est a 35kms. et j'ai aussi essayer de la demarrer en la tirant mais elle ne veut rien savoir.a plus tard :icon_biggrin
« Réponse #6 le: 17 juin 2013 à 13:39:01 »
Pour les codes erreur voir ces procédures
Hors ligne cednoe
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16V Y22DR
  • Véhicule: astra 2.2DTI 16V sport
« Réponse #7 le: 22 juin 2013 à 15:48:10 »
peut etre ton filtre a particule qui est trop encrassé?
:59 pas de FAP sur ce moteur
« Réponse #9 le: 29 juin 2013 à 11:05:01 »
Pas de nouvelles depuis le 5.....
Du nouveau ??  :reflexion
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #10 le: 03 juillet 2013 à 17:34:09 »
Peut être la bobine d'alimentation?J'ai eu ses symptômes sur la mienne à l'époque et c'était ce verdict qui était tombé
« Réponse #11 le: 03 janvier 2014 à 00:25:03 »
salut a tous désolé d'etre revenu depuis si longtemp, je ne trouvais personne pour prendre ma voiture sur plateau et me l'amener au passage de valise, donc j'avais stocker la voiture pendant un bout de temp mais la je les ramener chez moi, et j'ai enfin réussi a trouver quelqu un pour passer la valise, arriver la sa va pas nous aider beaucoup car il n'y a aucun default au passage de la valise, donc la je vous avous que je suis pommé et je ne c'est plus m'orienter pour ma recherche de panne  :angry
en esperant que vous vous retrouver pour m'aider malgré mon temp d'absence sur le forum
« Réponse #12 le: 03 janvier 2014 à 01:23:02 »
et petite question aussi, si se serait la pompe a injection aurai-je obligatoirement un code erreur? car au diag il n'y avait aucun default. et un capteur phm j'y est pensé mais certains disent que sa démarre quand meme et d'autres disent le contraire, aidez moi svp
« Réponse #13 le: 03 janvier 2014 à 10:55:28 »
sans aucun défaut ce n'est malheureusement pas facile.
Essayes de contrôler si le gas oil arrive bien aux injecteurs.
tu desserres un peu les raccords aux injecteurs et tu regardes si ça pisse le GO
« Réponse #14 le: 03 janvier 2014 à 21:57:14 »
salut, oui comme tu dit sans default c'est difficile, mais c'est pour cela que je pence qu'il n'y a pas grand chose se serait la pompe ou autres pièces importantes je pence qu'il y aurait des code default qui serait apparu, j'ai vérifié et oui j'ai bien j'ai bien du gasoil qui sort, mais aprés y a t'il assez de pression pour démarrer? c'est une question que je me pose, avez vous un shéma ou autre avec une méthode avec un mano pour prendre la pression qui arrive au injecteurs? merci d'avance pour votre aide  :icon_biggrin
Hors ligne turgut
« Réponse #15 le: 09 mars 2014 à 18:13:43 »
avez vous résolu votre problème, j'ai les même soucis .
