25 octobre 2026 à 09:16:14
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2 16v Z12XE] Remplacer le joint de culasse ou le joint de la chaine ?  (Lu 4725 fois)
Hors ligne nestea57
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1998
  • Motorisation: 1.4 16v 90ch X14XE 7CV
  • Véhicule: Opel ASTRA F Cabriolet
Bonjour tout le monde !
J'ai du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile !
De la mayo sur au moins 15cm sur la tirette du niveau d'huile et sur le bouchon et le bocal vide ...
Je me dis que ça pourrait être le joint de la chaine de distrib, il y a de l'eau qui passe sur le rectangle du milieu.
Je comptais donc démonter cette partie avant de déculasser entièrement ( en espérant que ce soit que ce joint là .. )
En fait j'ai fait un sujet pour savoir si quelqu'un avait pris quelques photos quand il a démonté cette partie et éventuellement si quelqu'un pouvait m'aider quand j'aurai des questions précises lors du démontage. ( je pourrais être bloqué pour des conneries )
J'ai déjà changé un joint de cucu mais sur un x14xe et c'était très simple comparé à tout ce qu'il faut enlever sur la corsa !
A bientôt !
