25 octobre 2026 à 05:45:19
Auteur Sujet: [ Astra G ]Comment changer le filtre de la climatisation ?  (Lu 3163 fois)
Hors ligne hbo.archi
  • Motorisation: 1.2 ESCENCE
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
salut
j ai une opel  astra G année 2001
ces jours si en mettant en marche la clim, on sens une odeur bizare,,, on m a dis qu il faut changé le filtre de la clim. y a t il un moyen de savoir l emplacement exacte du filtre?? et comment procédé pour le changé. merci d avance. :woohoo
Re : Comment changer le filtre de la climatisation ?
« Réponse #1 le: 05 juin 2013 à 07:36:20 »
Derrière la boite à gants
Regarde le PDF
« Réponse #2 le: 05 juin 2013 à 21:07:47 »
merci bcp. c est clair je vais proceder a le remplacer ce weekend. merci bien  :biere
Hors ligne phoenix230711
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2003
  • Motorisation: Z16XEP
  • Véhicule: Astra G 16 Twinport 105 CV
Re : [ Astra G ]Comment changer le filtre de la climatisation ?
« Réponse #3 le: 01 août 2013 à 14:41:02 »
Il ne suffit pas de le remplacer
1) il faut avant de mettre le nouveau vaporiser un produit anti-fongique
2) fermer les vitres et faire tourner ta clim à fond 5 min
3) tu coupes ta clim et remonte ta température de chauffage, l'odeur ce sont des champignons qui se forme à cause des gouttelettes sur le radiateur et dans la tubulure de ventilation, NE RESPIRE PAS LE PRODUIT
Si tu veux éviter ce désagrément
1) tu coupes ta clim 5 min avant d'arriver à destination de ce fait tu réchauffe progressivement l'habitacle et t'évite des maux de gorges
2) tu ouvre tes vitre et remonte ton chauffage à 18 ou 19 degrés, c'est suffisant, tu vas faire évaporer les gouttelettes et de ce fait tu n'aura plus d'odeurs.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 01 août 2013 à 15:39:32 »
bonjour;il y a deux types de montage de climatisation pour la  fixation du boitier du filtre a pollen;soit des vis ou des clips ;j ai une  preference pour  le filtre a charbon actif  certes deux fois plus cher mais plus efficace
