26 octobre 2026 à 18:46:41
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7Di] Problème démarrage  (Lu 12635 fois)
Hors ligne Olivier87
  • Motorisation: 1.7 di
  • Véhicule: opel corsa b
« le: 02 juin 2013 à 19:45:52 »
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Voilà j'ai une opel corsa 1.7 l di de 2002 qui ne démarre plus : j'entend je met la clef les voyant s'allume "sauf celui du préchauffage que je ne voit pas" perso je sais méme pas ou il est, c'est ma femme qui ce sert de la voiture, le poste marche les vitres aussi les phares bref je pense pas à la batterie l'alternateur est neuf, et lorsque je tourne pour mettre le contact rien du tous méme pas un GNOU GNOU sous le capot j'entend juste les contacteurs cliqueter. Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que ca peut étre ?
j'ai un ami qui ma parlé d'un désencodage de clef est ce que ca pourrais venir de là "je peut pas essayer la centralisation elle fonctionne plus depuis longtemps", et j'ai aussi shinté la vanne EGR mais je voit pas ce que ca pourrais influencé.  :huh1
Hors ligne chtitgus
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
Re : [Corsa B 1.7Di] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 02 juin 2013 à 20:47:45 »
Bonjour Olivier.
Quelques idées en vrac:
Batterie: l'as-tu testée ? Même si les phares s'allume, cela ne veut pas forcément dire qu'elle soit encore fonctionnelle pour le démarrage.
Le démarreur est peut-être aussi en cause.
Vérifier aussi si il n'y pas un faux contact ou un fusible HS (pour le démarreur justement, enfin je ne connais pas les corsa B).
Pour le préchauffage qui ne s'allume pas, sur les B je ne sais pas, mais sur ma C, le voyant ne s'allume qu'une demi-seconde.
Déjà essaye de tester la batterie avec un multimètre que tu branche aux bornes + et -. Et regarde dans la doc de la voiture pour voir à changer le fusible du démarreur (si il y en a un).
« Réponse #2 le: 02 juin 2013 à 20:58:14 »
Bonjour et merci
j'ai regardé les fusibles de ce coté là tous est ok  pour le démarreur ça m'étonnerai qu 'il ai claqué d'un seul coup sans prévenir.
Mais je vais quand même vérifié est ce que quelqu'un connait la procédure de reparamétrage de la clef il y a un truc avec les pédale apparemment !
d'avance merci
Hors ligne chtitgus
  • Véhicule: corsa
« Réponse #3 le: 02 juin 2013 à 21:01:32 »
Oui vérifie le démarreur aussi, c'est peut-être pas vilain, juste de l'oxydation au niveaux des câbles d'alimentation.
Pour la clef, idem sur la C: mettre la clef, tourner en position I et appuyé sur le bouton d'ouverture de porte (de la clef). Je ne sais pas si sur la B c'est comme ça.
« Réponse #4 le: 02 juin 2013 à 21:08:42 »
Rebonjour
et quand la centralisation de la clef ne fonctionne pas on fais comment?
 :huh1
« Réponse #5 le: 02 juin 2013 à 21:11:18 »
Tu as du jus à la batterie?
Hors ligne chtitgus
  • Véhicule: corsa
« Réponse #6 le: 02 juin 2013 à 21:12:24 »
Essaye tout de même, cela va même peut-être résoudre ton problème de fermeture centralisée, cela m'avait fait le coup une fois et ca avait marché :).
As-tu remplacé la pile de la clef depuis ce problème de fermeture centralisée ?
Si oui, il faut aussi vérifier si le porte pile maintient bien la pile (j'avais aussi eu ce problème sur mon ancienne titine (clio).
« Réponse #7 le: 02 juin 2013 à 21:21:07 »
Oui il y a du jus faut que je vérifie que la tension est bonne.
Oui j'ai changé la clef il y a quelque temps.
« Réponse #8 le: 02 juin 2013 à 21:28:26 »
Décidément, série démarreurs.... :marteau
Si ca fait clacclac au moment de démarrer, ton démarreur est peut être collé. Un coup de marteau dessus pour décoller les charbons.
Sinon, essaie de câbler la voiture pour lui donner de la puissance. La tension peut être bonne mais pas la puissance.
« Réponse #9 le: 02 juin 2013 à 21:29:56 »
Re  :bravo
« Réponse #10 le: 02 juin 2013 à 21:30:37 »
Bonsoir
en fait lorsque je tourne la clef il n'y as absolument aucun bruit hormis les cliquetis des contacteurs sous le capot.  :icon_sad
« Réponse #11 le: 02 juin 2013 à 21:31:17 »
Bonsoir
ca confirme ce que je dis :bah
« Réponse #12 le: 02 juin 2013 à 21:37:02 »
le démarreur aurais laché d'un seul coup?
« Réponse #13 le: 02 juin 2013 à 21:39:34 »
Ca peut arriver sans prévenir.
Les cliquetis sont significatifs des charbons qui collent. Combien de kms a ton auto ?
Essaie avec un coup de marteau sur le corps du démarreur pour tenter de le décoller ou j'insiste, en cablant une voiture à la tienne pour donner de la puissance.
Hors ligne chtitgus
  • Véhicule: corsa
« Réponse #14 le: 02 juin 2013 à 21:40:53 »
cela peut arriver je pense, cela reste de la mécanique ^^.
Après comme dis plus haut, essaye de taper dessus et test la batterie ;)
« Réponse #15 le: 02 juin 2013 à 21:41:25 »
Bien je vais essayé demain mais les cliquetis je les entends pas au niveau de démarreur mais je vais essayer et je vous tiens au courant.
« Réponse #16 le: 02 juin 2013 à 21:49:46 »
Tiens nous au jus :dents
Hors ligne Avoriaz
  • Date de 1ère mise en circulation: véhicule en cours de commande prevu octobe 2013
  • Motorisation: zafira tourer 2l cdti 130 ch
  • Véhicule: cosmo pack+pack technology+pack driver 1+ kit xenon+atelage dso+nav 900 + gris cedre
« Réponse #17 le: 26 juillet 2013 à 23:38:27 »
Salut ,
J ai eu le même problème sur ma corsa b 98, cherche même pas le démarreur hs ...
Faut juste le démonter , tu le branche sur la batterie avec 2 fils alim et tu verras bien si la tête de démarrage sors ou est peut être bloquer .. Enfin , moi j ai du changer...le bobinage avait brûler ..
Pour info ma petite corsa b 1,7 a 308 000 km je la fais reprendre pour ma commande de tourer avec un gros pansement au cœur car elle tourne a merveille encore. Je l utilise et je vais encore l utilise jusque réception de ma nouvelle voiture c est dur l 'idée que j ai de m'en sépare mais vu le montant ma reprise je peux pas faire autrement ... :nep :ave :ave
Enfin c est une bonne voiture 1 ère main acheté neuf en 98 dur dur !!
Mais faut que je fasse a un moment donne le pas, mon autre voiture est une astra 2dti 2001 elle a 225000 et pareil mais elle je la garde encore un peu...1 ère main aussi ..
Enfin...
Avo
« Réponse #18 le: 27 juillet 2013 à 10:09:57 »
Merci pour ton retour Avo, mais je ne sais pas si Olivier nous fera jamais retour de son expérience :bah
