26 octobre 2026 à 23:59:48
Auteur Sujet: [astra 1.9 GTC] code erreur  (Lu 5155 fois)
Hors ligne boost
  • Motorisation: diesel 1.9GTC
  • Véhicule: astra 1.9GTC
« le: 01 juin 2013 à 13:22:30 »
bonjour a tous et a toute je m appel Rudy et j ai 35ans
voila mon problème depuis hier j ai un très gros sifflement et une perte de puissance j ai relever deux code erreur mais je n arrive pas a les décodé
voici les codes :ECN 040005a
                       ECN 038008
si quelque un pouvais m indique les problèmes ca serai gentil et merci d avance
Re : code erreur
« Réponse #1 le: 01 juin 2013 à 14:56:50 »
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE  ET VANNE EGR
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
Re : code erreur
« Réponse #2 le: 01 juin 2013 à 15:01:37 »
 :up1
Re : Re : code erreur
« Réponse #3 le: 01 juin 2013 à 17:36:27 »
 :up1
ben avec toi on apprend vite  :ange
Hors ligne boost
Re : code erreur
« Réponse #4 le: 01 juin 2013 à 17:46:56 »
un grand merci pour votre aide
et pour le gros sifflement ca viendrai de ca alors ?
et aussi est ce que je suis obliger de changer les joints de la vanne ?
Re : [astra 1.9 GTC] code erreur
« Réponse #5 le: 01 juin 2013 à 17:48:56 »
Tu l'entends quand ce sifflement
Hors ligne boost
« Réponse #6 le: 01 juin 2013 à 18:06:07 »
quand j accelere
« Réponse #7 le: 01 juin 2013 à 18:11:35 »
Par acquis de conscience faudrait vérifier turbo, au cas
Hors ligne boost
« Réponse #8 le: 01 juin 2013 à 18:14:55 »
oui je pense aussi en plus j ai une fume bleu a l accélération
Hors ligne boost
« Réponse #9 le: 01 juin 2013 à 18:15:48 »
et comment je peu voir si il est griller ?
« Réponse #10 le: 01 juin 2013 à 18:27:54 »
Faut déboiter la durite d'admission , et voir si il y de l'huile et du jeu dans la turbine
Hors ligne boost
« Réponse #11 le: 01 juin 2013 à 18:28:49 »
ok un grand merci a toi
« Réponse #12 le: 01 juin 2013 à 18:38:11 »
De rien
Hors ligne boost
« Réponse #13 le: 02 juin 2013 à 12:37:26 »
salut tout le monde j ai encore une petite question si le turbo est casse a t on un code erreur qui s affiche ?
Hors ligne boost
« Réponse #14 le: 02 juin 2013 à 12:39:25 »
et aussi est ce que je peu nettoyer ma vanne egr a l essence ?
« Réponse #15 le: 02 juin 2013 à 12:42:46 »
Prends du decap four
Hors ligne boost
« Réponse #16 le: 02 juin 2013 à 12:45:01 »
bein le prob c est que j en ai ^pas
« Réponse #17 le: 02 juin 2013 à 12:48:27 »
Ok pour l'essence,  mais attention à  la partie électronique
Hors ligne boost
« Réponse #18 le: 02 juin 2013 à 12:49:07 »
ok ok un grand merci encore pour ton aide
Hors ligne boost
« Réponse #19 le: 02 juin 2013 à 17:16:49 »
et bien voila vanne nikel et toujours le même prob donc j ai commence a démonter les durites du turbo et comme de juste de l huile entre le turbo et le petit radiateur donc a mon avis il est cuit cuit si je ne me trompe pas
