25 octobre 2026 à 10:47:25
Auteur Sujet: [Moteur essuie glace] Arrière  (Lu 7869 fois)
Hors ligne Dampfnudel
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.2013
  • Motorisation: DCI 130
  • Véhicule: Grand Scenic III
« le: 27 mai 2013 à 21:45:07 »
Hello  :coucou
Mon essuie glace arrière ne fait que "le chemin aller" et plus "le chemin retour".
Après démontage du moteur, il s'avère que la roue dentée en plastique qui est entrainée par une vis sans fin n'a plus de dents  :tooth
J'ai trouvé un moteur sur ebay mais en angleterre (vauxhall).
Tournera t-il dans le bon sens ? (les anglais et la conduite à droite...)  :icon_rolleyes
GD Scenic III BOSE Edition - Xenon - Attelage RDSO - Extension de garantie !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Moteur essuie glace] Arrière
« Réponse #1 le: 27 mai 2013 à 21:55:36 »
salut
c'est une bonne question ça  :tooth
je ne pense pas qu'ils ai ete jusqu'a changer ça quand même..
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 27 mai 2013 à 21:58:37 »
je n'ai qu'une ref pour l'arriére, j'en deduit que ce doit être le même.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/218/2584,2585/
« Réponse #3 le: 27 mai 2013 à 21:59:00 »
Un changement de polarité,  ils en sont capable
« Réponse #4 le: 27 mai 2013 à 22:05:26 »
Si changement de polarité, changement le place d'une cosse et hop.
163 € sur osacro, 95 € sur ebay
J'ose meme demander chez Opel...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Moteur essuie glace] Arrière
« Réponse #5 le: 27 mai 2013 à 22:13:21 »
france casse au pire? non?
Hors ligne oliv1212
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira II
« Réponse #6 le: 05 janvier 2015 à 14:29:43 »
je reviens sur ce sujet, car même problème, l'essuie glace ne revient pas.
J'ai remarqué qqch, si les essuies-glaces avant sont en fonction, le fait de passer la marche arrière va mettre en route l'essuie -glace arrière..  :blink et après il reste coincé... pas cool
Question: comment on attenint ce moteur ? en démontant la garniture côté hayon , ou?...
et après c vraiment tt le moteur qui est à changer ? pas moyen de changer seulement  une pièce ?
merci de vos réponses et bonne Année 2015!   :jap
Dust in the wind
Hors ligne oliv1212
« Réponse #8 le: 07 janvier 2015 à 15:32:23 »
ok, merci pour l'info et les liens, je vais regarder tt ça..
 :smiley
Dust in the wind
Hors ligne oliv1212
« Réponse #9 le: 07 janvier 2015 à 15:56:39 »
ah question supplémentaire...
il faut un (ou plusieurs) outil spécifique pour démonter/remonter ce moteur ?
merci d'avance  :jap
Dust in the wind
Hors ligne oliv1212
« Réponse #10 le: 07 janvier 2015 à 16:11:08 »
en regardant des anciens messages, apparemment oui, un extracteur..
y-at'il moyen de s'en passer ou c'est indispensable ?
sinon je pensais acheter le moteur et le faire monter ds un centre type Speedy par exemple, qu'en pensez-vs ?
merci !
Dust in the wind
« Réponse #11 le: 08 janvier 2015 à 16:45:42 »
un petit arrache moyeu si le bras d'essuie glace ne sort pas
car c'est souvent "soudé" par la corrosion :bah
sinon clés six pans 10 je crois
« Réponse #12 le: 08 janvier 2015 à 19:14:16 »
J'avais été obligé de couper l'axe pour pouvoir retirer l'ensemble.
Moteur commandé à l'époque sur mister auto.
Apres, ce n'est que les garnitures à retirer et à remettre.
Pour info, il y a une roue crantée en plastique dans le moteur et les crans étaient complètement usés.
Zaf vendu en septembre 2013 donc pas de retour suite au changement
Hors ligne oliv1212
« Réponse #13 le: 10 juillet 2015 à 09:46:50 »
hello,
juste pour vous faire un retour.
J'ai finalement scié l'axe, après de longs moments à essayer de dégripper, enlever, etc...  :grrr
Moteur acheté sur Ebay au UK, pas de souci de polarité. Et bras en Pologne, à force de le malmener, c'était plus sûr de le changer..
bonne journée
Dust in the wind
« Réponse #14 le: 11 juillet 2015 à 06:52:55 »
hello,
bonne journée
Si tu as les liens pour en faire profiter les autres :jap
