22 octobre 2026 à 10:30:34
Auteur Sujet: [ Chauffage ] Servomoteurs des volets d'air  (Lu 10092 fois)
Hors ligne armnel
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/12/2009
  • Motorisation: 1.3 cdti ecoflex
  • Véhicule: enjoy 5 portes
« le: 22 mai 2013 à 13:16:06 »
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce site et je voudrais vous demander de l'aide. Pour expliquer le problème, sur mon Opel corsa d de 12/2009 1.3 CDTI,  j'ai le bouton de répartition de l'air sur ma commande de chauffage qui se bloque sur une position. J'ai démonté tout le bloc et je me suis aperçu qu'il y avais un pignon qui se détachait derrière le bouton . Je l'ai mis à sa place, mais le bouton force quand je veux changer la position d'air. J'ai lu un peu sur forum et j'ai compris (a mon avis) que ca venais plutôt de servomoteur car il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce problème, mais leur clim est automatique, le mien est manuel. Est-ce que quelqu'un sais d'ou ça peut venir ce problème ou envoyer une photos pour comprendre qu'est-ce qui se bloque sur servomoteur???
Merci en avance
PS   Je peux mettre des photos, mais je ne sais pas comment.
Re : Servomoteurs des volets d'air
« Réponse #1 le: 23 mai 2013 à 12:38:48 »
La Corsa D présente des faiblesses au niveau de la matrice de répartition de l'air dans l'habitacle.
ça va du blocage des volets à la casse des commandes :bah
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/134/1827/17170,17178,17171/
J'ai déjà vu chez mon agent Opel des Coco désossées pour remplacement complet de la matrice (pièce n°2)
Le remplacement n'est pas facile la pièce c'est un peu moins de 200€
Hors ligne armnel
« Réponse #2 le: 23 mai 2013 à 12:57:52 »
Bonjour.
Merci pour votre réponse rapide. J'ai suivi le câble jusqu'au pignon  qui se trouve sur bloc chauffage et qui fait tourner les voles de répartition d'air et rien n'est cassé et toute est à sa place. Mais en essayant de tourner le pignon même, il faut exercer une force énorme pour pouvoir tourner les voles intérieur de bloc chauffage. Première piste pour moi  c'est des volés à  intérieur de bloc de chauffage qui se bloquent. Je me suis déplacé chez Opel ce matin et j'ai demandé une explication. je lui ai parlé de la prise en charge..en expliquant que beaucoup de gens avaient de gros souci a ce niveau. Il m'a dis qu'il ferais une demande à l' OPEL FRANCE. Je vous tiendrais au courant ....
.P.S. Pouvez-vous me dire comment je peux mettre les photos. SVP
« Réponse #3 le: 23 mai 2013 à 13:03:43 »
Pour mettre les photos suivre cette procédure
Hors ligne armnel
« Réponse #4 le: 24 mai 2013 à 12:19:02 »
Voila la photo de le pignon sur le bloc de chuffage
Re : [ Chauffage ] Servomoteurs des volets d'air
« Réponse #5 le: 24 mai 2013 à 12:37:11 »
Bizzare le pignon blanc (Solidaire d'un câble non ?) en forme de demi-cercle, on dirait qu'il n'est pas dans la bonne position :reflexion
Hors ligne armnel
« Réponse #6 le: 27 mai 2013 à 20:21:28 »
Bonjour.
La photo été pris par dessous. Mais le pignon je croix que ce normal suivante le revue technique. Pièce N°5 sur la photo
J'attente la réponse d'Opel.
Hors ligne iran38
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2009
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: corsa 1.3 cdti ecoflex enjoy 5p
« Réponse #7 le: 19 septembre 2013 à 19:35:59 »
je viens d'avoir le meme probléme (modele de meme generation)
qu'elle a été la réponse d'opel pour la prise en charge ?
par ou faut il commencer le démontage pour axcéder à ces pignons ? (je suis nul en mécanique)
« Réponse #8 le: 25 septembre 2013 à 06:23:33 »
Il faut demander une prise en charge
Hors ligne iran38
« Réponse #9 le: 28 septembre 2013 à 18:17:37 »
en attendant d'aller chez Opel, je voudrai bien jeter un coup d'œil sur le bloc chauffage ( comme Armnel) mais je ne sais pas ou il se trouve !!!!!  ou puis je le trouver ???? j'ai juste pu accéder à l'arrière du commutateur en démontant l'autoradio
