22 octobre 2026 à 15:50:26
Auteur Sujet: [Corsa 1.4 i] Ne demarre plus  (Lu 5744 fois)
Hors ligne taziboys
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/1996
  • Motorisation: 1.4 l i
  • Véhicule: opel corsa b
« le: 21 mai 2013 à 21:09:28 »
Bonjour a vous tous , voila j'ai une corsa b 1.4 i moteur non ecotec elle c'est mit a calle en route subitement et je n'est plus du tout d'essence qui arrive au carbu sec de chez sec , si je mes un peu d'essence elle démarre nickel et calle normal , la pompe a essence fonctionne très bien et relais de pompe a essence sa j'en suis sur mais la je sèche !!!!
Si il y en a qui voiyent j'aimerai bien un coup de main
Re : [Corsa 1.4 i] Ne demarre plus
« Réponse #1 le: 21 mai 2013 à 21:19:32 »
Un voyant d'allumé au TDB?
Le floteur dans le cabu.
Durite bouchée.
Hors ligne taziboys
« Réponse #2 le: 21 mai 2013 à 21:39:55 »
Voyant moteur clignote en continu , apparement ce serait ma clef qui serait décoder est ce possible ?
J'ai pas essayer de brancher la pompe en direct sur la voiture mais je l'ai tester ok
Le relais de pompe fonctionne aussi car il viend de ma tigra qui roule tout les jour mais rien de rien sur la corsa
Hors ligne taziboys
« Réponse #3 le: 21 mai 2013 à 21:41:39 »
Est ce possible de faire un test de chinter le code clef ou autre pour être sur vue l'Etat de la clef sa m'etonnerai pas
« Réponse #4 le: 21 mai 2013 à 21:55:49 »
A tu essayé, avec ta deuxième clé
Hors ligne taziboys
« Réponse #5 le: 21 mai 2013 à 22:05:57 »
Si j'en avait une autre !!!  Mon frère me la donne y a 2 semaine car son mécano lui a dit y en a pour 600e mini mais loi ?
La clef a été ma houiller par un chien et pas de double c'est la merde  lol
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 22 mai 2013 à 13:09:35 »
Elle est de quelle année? Apres 96 tu a un anti démarrage c'est sûr, et entre 93-96 ça dépend.
Si tu a bien un anti démarrage,
perso j'ouvrirais la clef et je regarderais si le transpondeur est bien présent dedans, c'est un petit composant qui ressemble a ça :
Si il n'y est plus, tu peut en acheter un sur eBay, qu'il faudra reprogrammer mais pour pouvoir en acheter un il faut certaine référence de l'original, donc dans ton cas si tu n'a plus aucun transpondeur il te faudra trouver d'occaz un ensemble transpondeur ET bague réceptrice de neiman et l'appairer avec ton calculateur.
