31 octobre 2026 à 09:59:52
Auteur Sujet: [ZAFIRA B 1.9cdti 120] Le demarreur fonctionne 1 fois sur 2  (Lu 6151 fois)
Hors ligne vincent66
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Opel Zafira B
bonjour à tous
Nouveau sur le forum , j'ai longuement parcouru les sujets, avant de poster, mais je ne trouve pas de sujet se rapprochant à mon soucis.
Possesseur d'un ZAFIRA B 1.9 CDTI 120 ch, j'ai un soucis avec mon demarreur (je penses).
parfois il démarre impecc, et aujourd'hui, refus de démarrer 2 fois.... donc on m'a poussé et l'auto est partie!
Symptômes:
-je mets le contact
-je tourne la clé pour lancer le moteur et là...rien ( même pas de clac-clac ni de démarreur poussif).
-la batterie est bonne
après avoir poussé, je roule et m'arrêtes à nouveau. ensuite il démarre comme si de rien n'était.
j'ai localisé le démarreur (difficilement). j'ai contacté les garagistes mais tous débordés, aucun ne peut me le monter rapidement.
Question: selon vous, le problème vient-il du démarreur ou d'ailleurs?
Le démontage épique du démarreur a t'il un Tuto? ( j'ai les bons outils et la volonté......d'économiser le montage et les jours d'immobilisation!).
merci à tous pour votre aide.
Re : [ZAFIRA B 1.9cdti 120] Le demarreur fonctionne 1 fois sur 2
« Réponse #1 le: 21 mai 2013 à 22:59:50 »
Le démontage ce fais, le  plus simple est par en-dessous, regarde là,  on voit comment il est maintenu
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2444,2451,2459,2417,2442,2410/
As tu lors des  non démarrage un voyant qui s'allume ou qui clignote?
« Réponse #2 le: 27 mai 2013 à 00:37:53 »
bonsoir,
et merci bcp pour ta réponse rapide.
J'ai fait changé mon démarreur aujourd'hui dimanche ( un mécano m'a ouvert son garage et me l'a fait)..... Il tourne impeccable.
L'ancien était rempli de limaille de fer et ses polarité avaient un problème.
Malheureusement, il m'a annoncé que le volant moteur était HS et qu'il fallait le changer, tout comme le kit de distribution, selon les prescriptions du constructeur.
Je lance un recours à l'amiable au concessionnaire qui me l'a vendu pour vice-cachés. je l'ai acheté y'a 7 mois et ai parcouru 10.000 km.
Selon le mécanicien, le problème est présent depuis longtemps mais la détérioration s'est accélérée dernièrement, pour cela que je ne sentait rien.
Hors ligne sergio70
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2005
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #3 le: 05 mai 2015 à 19:07:16 »
Bonsoir! Le démontage peut se faire que par le haut?
