26 octobre 2026 à 11:49:57
Auteur Sujet: Rappel Astra H.  (Lu 2899 fois)
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140cv
  • Véhicule: astra J Sports-Tourer Cosmo
Rappel Astra H.
« le: 20 mai 2013 à 14:53:40 »
Bonjours à vous,
J'aimerais connaitre les rappels pour nos Astra H, car lorsque l'on achète un véhicule d'occasion dans une concession autre que Opel, les rappels sont en général inexistant!!!
J'ai pu lire différents rappels mais mon véhicule en à effectuer aucun,du moins sur les factures rien n'est inscrit!
28-11-2006 : Opel Astra et Zafira : Action technique suite à un risque de desserrage de l’essieu arrière.
Problème : Une petite série d’Opel ASTRA et ZAFIRA, produites en 2006,émettent des bruits en provenance du train arrière. Un serrage à un couple insuffisant de l’écrou de fixation de la suspension sur l’essieu arrière, sans risque de desserrage complet, aux dires d’Opel France, en serait la cause. Lors de leur passage en atelier, pour l’entretien courant, les techniciens devront resserrer les écrous concernés.
01-09-2007 : 1 600 Opel Astra commercialisées en France et millésimées 2006 et 2007.
Problème : Le montage des butées des jambes de forces avant a été oublié en usine. Les propriétaires sont avertis par courrier.
15-05-2009 : Opel Astra 1.3 CDTI millésime 2007 à 2009
Problème : Allumage intempestif de témoins. Programmation en concession.
25-08-2009 : Opel Astra et Zafira : Risque de desserrage du collecteur d’échappement sur 42 véhicules OPC ou 2.0 Turbo, modèles 2008.
Problème : Les écrous de collecteur d’échappement risquent de se desserrer. Les propriétaires sont avertis par courrier.
15-09-2010 : Les batteries se déchargent sur 17 377 Opel Astra et Insignia 2010.
Problème : La batterie se décharge si le commutateur d’éclairage est en position feux de croisement ou de stationnement. Il suffit de reprogrammer le boîtier de commande de carrosserie (BCM). Les propriétaires ne seront pas avertis par courrier, la programmation sera réalisée lors du passage à l'atelier et sera prise dans le cadre de la garantie jusqu'au 30 septembre 2012.
10-11-2010 : Opel Astra, Meriva : 95 modèles concernés dans le monde.
Problème : Les fixations du siège passager peuvent céder en cas d’effort trop important. Si la grande majorité des véhicules a été rectifiée avant la livraison, il subsiste des modèles dont les vis doivent être remplacées. Les propriétaires ont reçu un courrier avec accusé de réception et doivent se rendre chez leur concessionnaire.
17-11-2010 : Opel Astra et Insignia du millésime 2011: 346 modèles concernés dans le monde.
Problème : Dysfonctionnement de la fonction anti-pincement du lève-vitre de porte avant droite. Il y a donc un risque de blessure si la main se trouve coincée entre la vitre et le montant de porte. Les propriétaires ont reçu un courrier avec accusé de réception et doivent se rendre chez leur concessionnaire.
09-05-2011 : Opel Astra et Zafira millésimes 2004 à 2011.
Problème : Risque de dysfonctionnement de l’avertisseur sonore. La solution consiste à poser un collier de fixation additionnel sur le module de colonne de direction. Les propriétaires ont reçu un courrier avec accusé de réception et doivent se rendre chez leur concessionnaire.
Merci à vous.
Re : Rappel Astra H.
« Réponse #1 le: 21 mai 2013 à 17:01:48 »
Tu peux aller dans un garage, tu devrait voir ce qui a été fait.
Maintenant le problème c'est que d'un garage à un autre, il se peut qu'il ne te disent rien car pas envie de raquer...
