24 octobre 2026 à 11:34:56
Auteur Sujet: [Meriva A 1.6 16v 105] Erreur p113  (Lu 14717 fois)
Hors ligne fab06
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/06/2006
  • Motorisation: 1.6 16v 105
  • Véhicule: meriva
« le: 18 mai 2013 à 08:58:04 »
Bonjour à tous!
Je me suis inscrit sur le forum car de possède un meriva 1.6 moteur z16xep de 2006.
J'ai eu un problème de colonne de direction qui a été changée. Quelques temps après le voyant clef s'allume... Direction Opel qui ne diagnostique rien de connu et me parle de volets grippés...
Je l'ai passe au diag et une erreur p113 apparaît...
Quelqu'un a une idée de ce que ça peut être?
Merci d'avance !!
Re : [Meriva A 1.6 16v 105] Erreur p113
« Réponse #1 le: 18 mai 2013 à 09:32:50 »
Tu n'aurais pas oublié de mettre un 0
P0113 ?
Hors ligne fab06
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 18 mai 2013 à 11:41:35 »
oui pardon c'est P0113
« Réponse #3 le: 18 mai 2013 à 12:50:29 »
P0113 sonde tempèrature d'air (pour moi dèbimetre)
Hors ligne fab06
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 18 mai 2013 à 13:01:11 »
Merci pour ta réponse!
Débimètre sur un essence?
« Réponse #5 le: 18 mai 2013 à 14:10:18 »
Pardon pas fais attention
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/23/296/4272/37168/
Regarde sur la photo pièce 12, c'est peut-être pas la photo pour ton moteur
Hors ligne fab06
  • Véhicule: meriva
« Réponse #6 le: 18 mai 2013 à 14:28:28 »
Ah tu crois que ce serait le capteur sur le filtre à air? Je vais essayer a la bombe contact ça coûte rien...
Et qu'est ce tu pense de la pièce 1 ici
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/23/296/4272/37200/
« Réponse #7 le: 18 mai 2013 à 14:58:45 »
Le corp papillon a son code erreur
Hors ligne fab06
  • Véhicule: meriva
« Réponse #8 le: 18 mai 2013 à 17:55:51 »
Bon je vais essayer le capteur alors dans la semaine je te tiens au jus
Merci!
Hors ligne fab06
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 23 mai 2013 à 16:10:14 »
salut! bon après passage de la sonde à la bombe contact, plus de code... puis un nouveau code : p1113 impossible à supprimer ( je suis passé par un garagiste qui a essayé de le supprimé mais on lui demande un mot de passe... )
en fouillant sur le net il ressort sur des forums anglais " collecteur d'admission " cout du bloc 600€ chez opel hors main d'oeuvre
quelqu'un peut m'éclairer? ca n'est pas démontable? on est obligé de changé tout le bloc? le code ne peut pas venir d'une autre source ?
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #10 le: 23 mai 2013 à 17:00:22 »
J'ai eu le cas sur la mienne . C'est un capteur sur la bride du collecteur admission qui ce met en défaut. Defaut d'une petite serie de capteur, surtout dans les pays de est .
Chez moi j'ai rouler 6 mois avec sans aucun symptôme.
Entre temps j'avais chercher partout mais malheureusement ce capteur ne se détail pas. J'ai du changer la bride chez un petit mécano environ 600€ :pièces ( sur internet ) et main oeuvre , contre plus de 1000€ chez opel.
Je ne veux pas faire de pub mais sur astra-forum il y a un post spécifique qui parle de ce problème
Hors ligne fab06
  • Véhicule: meriva
« Réponse #11 le: 23 mai 2013 à 23:12:37 »
Tu as le lien de astra forum avec le sujet?
Ou as tu trouvé les pièces sur le net j'ai fouillé j'ai trouve que de l'occaz'...
Ça voudrait dire que la voiture vient de la même usine que celles d Europe de l est...? Mouai on s'attend a tout!
« Réponse #12 le: 24 mai 2013 à 00:02:57 »
Voila le liens :
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,30069.0.html
Maintenent c'est sur une astra mais si ton monteur est bien un Z16XEP ....  :cry
Pour la piéce je l'avais acheté chez un revendeur vauxhall agrée ( piéce GM ) : http://www.vauxhallworldparts.com/vauxhall.php?partnumber=95508836&partid=4990
Les joints chez oscaro !
Pour moi, vu les com des personne touché c'est dans toute europe donc il devait y avoir un seul fabriquant de capteur qui a distribuer pour tout le monde
Je viens de me rappeler qu'il peut aussi avoir que l'un des orifices de la bride peuvent être bouché mais tu le verra que au démontage.
A l'époque j'avais le voyant que si démarré moteur froid, au redémarrage une fois chaud plus rien. Mais chez autre il y avait des symptôme ( broute, perte de puissance ... )
Aussi sur astra-forum un membre vend la pièces neuve ( peut etre vendu depuis )
Ps : Pour les modo, je ne fait pas de pub :) par ailleurs je met souvent des liens ver forum opel sur Astra--forum  :blanc
