26 octobre 2026 à 17:42:57
Auteur Sujet: [astra g 1.7 TD] Comment purger le circuit de refroidissement  (Lu 20692 fois)
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
bonjour a tous
je cherche comment realiser une purge de mon circuit de refroidissement car je vais le vidanger completement et en profiter pour remplacer une sonde.
mais ou son les vis de purge?
car en se moment si je presse la durit haute du radiateur j'entend de l'air dedans et si celle de devant son dure avec la pression celle de derriere sont molles...la faudras que l'on m'explique
merci a tous si vous avez des idées...
distrib+jdc remplacé il y a 1mois et c'est une astra G 1.7TD de 240.000km (1999) ecoturbo
Re : [astra g 1.7 TD] Comment purger le circuit de refroidissement
« Réponse #1 le: 16 mai 2013 à 21:05:52 »
Pour les vis de purge, si tu ne les trouve pas, cest qu'il ni en a pas las purge ce fais avec le bocal ouvert  en faisant tourner le moteur à certain régime (je me rappelle plus).
Pour ta durite dur et l'autre molle , je pensse calorstat.
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 16 mai 2013 à 21:30:17 »
durit haute et basse du radiateur en pression et durit de chauffage molle
les vis je n'en vois aucune donc je testerai bocal ouvert car j'ai toujours de l'air et si j'accellere sur place j'entend les bulle dans le circuit de chauffage
« Réponse #3 le: 16 mai 2013 à 21:35:47 »
En ouvrant l'air serra chassée et ramplacer par le LDR du bocal attention au niveau il va baisser
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 16 mai 2013 à 21:44:45 »
je testerai en accélérant car je l'aie deja fais a l'arret et j'ai toujours de l'air qui reste dans le boitier thermostat
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #5 le: 20 mai 2013 à 10:51:32 »
Pour purger tu rempli ton bocal jusqu'au niveau kalt ton bocal, tu le laisse ouvert, tu demarres la voiture et tu met le chauffage à fond. Tu attends le déclenchement de tes ventilos, le niveau va monter fais gaffe et referme éventuellement ton bocal si ça veut déborder (en fonction de la quantité d'air ça peut ne même pas bouger ou diminuer). Et tu recommences jusqu'à vider l'air.
Le fait d'accélérer c'est uniquement au cas où tu en es à ta 3 ème purge et que ça continue, c'est pour déloger les bulles coincées.
Pour tes durites dures si à température moteur normales elles le sont toujours, verifies ton calorstat, tu le fout dans l'eau avec un thermomètre et tu fais bouillir voir à combien il s'ouvre. Perso je le change à chaque distri.
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 20 mai 2013 à 23:07:32 »
merci j'ai laisser ouvert jusqu'au declenchement et puis j'ai refermé le bouchon, le lendemain la durit etait plate mais il me semble que j'entend toujours de l'air...
bon il y a du mieux car mon chauffage est plus chaud qu'avant mais l'aiguille de temperature ne veux monter qu'a l'arret ou en la poussant a 130
« Réponse #7 le: 21 mai 2013 à 18:30:55 »
Comme je te l'ai dit dans le post precedent quand tu purges il faut re faire la manip plusieurs fois d'affilé toujours chauffage à fond et éventuellement accélérer.
Si tu galères toujours après ça tente de revider ton circuit et de recommencer une purge complète et bien faite. Verifie également que tu n'as pas de prise d'air sur la vanne de vidange du radiateur car à la longue ça peut casser.
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 21 mai 2013 à 19:59:37 »
le radiateur est on ne peux plus neuf mais je regarde a sa dès que le temps le permet....
enfin je vois quand meme du mieux avec le chauffage
