28 octobre 2026 à 15:24:44
Auteur Sujet: [Injection] Problème injection ou allumage?  (Lu 4341 fois)
Hors ligne shkoomoon
  • Motorisation: 1.8l 16v
  • Véhicule: zafira
« le: 15 mai 2013 à 16:06:44 »
Bonjour je possède un zaf de 99 1.8l 16v élégance, mon moteur tourne sur 3 voir 2 cylindres, les injecteurs ont été remplacés, les bougies également et la bobine d'allumage a l'air neuve.
Le diag nous indique "panne de circuit d'injection" sur les cylindres 1 et 3.
J'ai également le voyant moteur allumé, ainsi que le voyant ESP (la voiture qui glisse au compteur)
Re : [Injection] Problème injection ou allumage?
« Réponse #1 le: 15 mai 2013 à 18:59:32 »
Question bête,  les injecteurs remplacés ont bien été reprogrammer?
Re : Re : [Injection] Problème injection ou allumage?
« Réponse #2 le: 15 mai 2013 à 22:37:21 »
Pas sur ces vieux moteurs.
« Réponse #3 le: 15 mai 2013 à 22:39:29 »
Fusible ou calculateur alors non, voir problème de faisceau
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 18 mai 2013 à 14:57:09 »
les 4 bougies donnent du courant
Hors ligne anges03410
  • Motorisation: 1,8 i 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 09 août 2013 à 23:29:40 »
voiture essence , tu mets quoi comme carburant ?  si ton reservoir est presque vide va ché la marque t et mets 20 euros de sp 98 exelium  regarde le comportement de ta voiture ... tien moi au courant .
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #6 le: 10 août 2013 à 08:48:15 »
bonjour,probleme d origine electrique apres toutes les pièces que tu as remplacer ,si faisceau ok et compression ok il ne reste plus que cette piece
http://www.mecatrouve.com/article/affiche_all_td/categorie-C008.htm
le prix est chaud ,bonne chance
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 25 septembre 2013 à 23:58:12 »
je reviens sur se poste pour savoir ou sa en est ?
1 petit retour serai super .
pour ma part j'ai eu le même problème, et c'etais mon calculateur hs .
Hors ligne deniscali
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999 et 06/2002
  • Motorisation: 1.8l ess et 1.6l ess
  • Véhicule: zafira A et zafira A
« Réponse #8 le: 27 septembre 2013 à 06:28:50 »
si ca peut aider:
je viens d'avoir la même chose : la voiture fesait des gros accoups et j'avait les voyant "tc" qui s'allumé
j'ai changé la sonde lombda est plus de soucis.
