26 octobre 2026 à 16:41:39
Auteur Sujet: [Corsa 1.3 CDTI] - Pb démarrage  (Lu 21428 fois)
Hors ligne chtitgus
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
Re : [Corsa 1.3 CDTI] - Pb démarrage
« Réponse #25 le: 06 juin 2013 à 12:47:05 »
Salut Fantome !
Même en accélérant je n'ai pas de changement de tension :s, c'est normal tu pense ?
Du coup, quel pourrait être le problème ? Un consommateur qui reste allumé ?
« Réponse #26 le: 06 juin 2013 à 12:50:07 »
la tension reste entre 13.5 v et 14.5v c'est ça?
Hors ligne chtitgus
  • Véhicule: corsa
« Réponse #27 le: 06 juin 2013 à 12:52:45 »
non justement, quand j'ai des consommateurs allumés (warning, degivrage, phares et autoradio), la tension oscille entre 13.1 et 13.5v (plus souvent a 13.4V même) et en accélérant je n'ai aucun changement de tension.
« Réponse #28 le: 06 juin 2013 à 12:53:47 »
oui et sans rien d'allumé
pour moi ça semble normal
Hors ligne chtitgus
  • Véhicule: corsa
« Réponse #29 le: 06 juin 2013 à 12:56:01 »
moteur tournant cela semble stable a 13.9V
« Réponse #30 le: 06 juin 2013 à 12:56:23 »
donc normal
Hors ligne chtitgus
  • Véhicule: corsa
« Réponse #31 le: 06 juin 2013 à 12:57:56 »
Ok ;)
Donc consommateur qui reste allumé probablement ?
Hors ligne chtitgus
  • Véhicule: corsa
« Réponse #32 le: 06 juin 2013 à 18:48:29 »
Bon quelques news:
J'ai réussi à enlever le code erreur (personne ne sait a quoi cela correspond ?), je n'avais pas réussi avant de changer la batterie.
J'en ai profité pour contrôler les fusibles, certains semblaient mal enfoncés.
RAS pour l'instant ça démarre très bien, je vais voire demain matin :).
