25 octobre 2026 à 05:29:43
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 dti ] épaisse fumée blanche et moteur qui s'emballe  (Lu 9040 fois)
Hors ligne bat56
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: Astra G finition comfort
Bonjour à tous!
Je possède une astra g 2.0 dti 16v et je viens vers vous car j'ai un problème...
Tout d'abord je vous explique mon histoire! il y a deux ans j'achète mon astra avec un particulier. la voiture manque de puissance mais je ne me pose pas trop de question, n'étant pas trop calé niveau mécanique.. de plus elle fumait noir!
Il y a un mois, j'ouvre mon capot et par hasard je tombe sur une petite durite débranchée du turbo avec une vis dedans.. bref je la rebranche sur le turbo! pendant une semaine, tout marche super....  un soir en partant de mon travail, le turbo s'enclenche et le bruit n'est plus le même.. (il ne siffle plus).
De plus une fumée blanche (très épaisse) sort du pot d’échappement. (sur le coup j'ai pensé au joint de culasse)
Le moteur s'emballe dès qu'elle est chaude, donc obligé de la faire caler.
Quel est votre avis? joint de culasse? turbo hs?
Merci d'avance crdlt
Re : Astra G épaisse fumée blanche et moteur qui s'emballe
« Réponse #1 le: 13 mai 2013 à 20:41:23 »
A mon avis culasse fendue
Ce n'est qu'un avis moteur HS
« Réponse #2 le: 14 mai 2013 à 13:29:35 »
Joint de culasse...
L'ancien propio a condamné le turbo  :ranting
Il faut lui faire la peau car il t'as câché pas mal de chose, turbo, culasse etc
 :malades
Re : Re : Astra G épaisse fumée blanche et moteur qui s'emballe
« Réponse #3 le: 14 mai 2013 à 16:56:06 »
Joint de culasse...
 :malades
:plus1mad
Mais 2 ans après, c'est trop tard malheureusement...
« Réponse #4 le: 14 mai 2013 à 19:34:46 »
il y a vraiment des co...rd sur terre :bah
Bref, à mon avis ton turbo est HS et il renvoie de l'huile dans le moteur ce dernier s'emballe
tu consommes de l'eau ?
Hors ligne bat56
« Réponse #5 le: 16 mai 2013 à 22:33:31 »
Bonsoir!
Ok merci pour vos réponses.
Non pas de baisse au niveau de l'eau!
par contre l'huile coule sous le moteur...
« Réponse #6 le: 16 mai 2013 à 22:35:29 »
Tu arrive à localiser d'où cela vient
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 18 mai 2013 à 23:18:56 »
moi j'ai une fuite coté jdc et l'autre etait entre le filtre a huile et le bloc
si sa peux donner des idées ou chercher
Hors ligne bat56
« Réponse #8 le: 19 mai 2013 à 09:21:00 »
D'accord!
J'ai débranché l'alimentation en air du turbo mais le moteur s'emballe toujours..
d'autres avis?
merci d'avance
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #9 le: 20 mai 2013 à 10:43:49 »
C'est maintenant que je percute mais quelle durite était débranchée ur le turbo ? une fine de dépression ?
Si c'est ça c'est que soit ta wastegate ou ton electrovanne qui la commande sont mortes. En rebranchant tu as du la faire rester bloquée ouverte.
Moi je penche sur ça sans plus de certitudes puisque je ne suis pas devant pour vérifier.
Pour ta fuite d'huile regarde au filtre, au cache culbu, au niveau de l'échangeur d'huile, du turbo etc
Après avoir roulé tu met un carton sous ta caisse pour voir d'où vient la fuite.
Hors ligne bat56
« Réponse #10 le: 26 mai 2013 à 21:04:44 »
Bonsoir!
Oui une fine de dépression... j'ai démonté le turbo aujourd'hui et il est hs!!! l'axe bouge et les hélices sont toutes de travers (et même cassées).. il a vraiment pris une secousse.. A votre avis, c'est l'usure ou un corps étranger est passé dedans (c'est ce que je pense)?
Merci de votre aide en tous cas!...
« Réponse #11 le: 27 mai 2013 à 18:18:02 »
s'il prend beaucoup de jeu les ailettes peuvent frotter et casser.
Un truc qui serait passé dedans ? à part un segment ou un morceau de bougie non je ne vois pas (un segment crois moi tu l'aurais vu bien vite).
Hors ligne bat56
« Réponse #12 le: 27 mai 2013 à 21:58:24 »
Ok merci!
par contre les morceaux d'ailettes vont ou quand elles cassent?
y'a t'il un risque que quelques choses d'autres soient abîmés (admission??) ?
« Réponse #13 le: 27 mai 2013 à 22:00:35 »
Dans le moteur, entraînant une possible casse moteur
Hors ligne bat56
« Réponse #14 le: 27 mai 2013 à 22:07:55 »
 :mur d'accord donc maintenant j'ai plus qu'a prier pour que ce soit bon... :s
en tous cas merci à tous pour votre aide!
vraiment cool ce forum, et surtout les personnes qui le font vivre.
« Réponse #15 le: 28 mai 2013 à 08:30:18 »
En principe il faut enlever la culasse pour faire une inspection des soupapes et des chemises/ pistons
« Réponse #16 le: 28 mai 2013 à 17:53:00 »
Quand tu parles des ailettes cassées tu veux dire côté echappement ou admission ?
Hors ligne bat56
« Réponse #17 le: 31 mai 2013 à 20:04:14 »
Bonsoir!
J'ai changé le turbo et la voiture roule très bien.
A chaud, Une légère fumée sort du pot. A mon avis, cela est due à l'huile présente dans le pot d'échappement! A votre avis, est-ce vraiment cela?..
« Réponse #18 le: 31 mai 2013 à 20:38:57 »
Oui je pensse aussi, qu'il doit y avoir un peu d'huile dans le pot
Hors ligne bat56
« Réponse #19 le: 31 mai 2013 à 20:58:48 »
Merci pour votre aide en tous cas! ;)
je vous tiendrais informé si jamais j'ai des mauvaises surprises par la suite
bonne route à tous...
