24 octobre 2026 à 17:38:34
Auteur Sujet: [Astra G 2 di] Qui démarre mal  (Lu 2828 fois)
Hors ligne laurent02
  • Motorisation: 2.0 di
  • Véhicule: opel astra g 1999
« le: 13 mai 2013 à 18:38:37 »
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum, ayant un budjet serré en ce moment, je viens trouver une solution à mon probleme
j'ai une astra g di beak 1999, elle démarre mal a froid et cale au bout de 10 secondes, il faut insister pour qu'elle démarre, ensuite jusqu'au soir, pas de problemes, elle démarre bien et tourne bien, j'ai changer les tuyaux retour injecteurs, verifié les bougies de chauffe, par contre j'ai une batterie 65A et je suis tombé en panne sèche il y a quelques temps, y 'aurai t-il de l'air dans le circuit, si c'est le cas comment la purger?
Par avance, merci à vous de votre aide
Re : [Astra G 2 di] Qui démarre mal
« Réponse #1 le: 13 mai 2013 à 18:49:31 »
Il y aune technique qui consiste à dévisser une durite sur un injecteur, de démarrer et de revisser quand il ni a que du gasoil qui sort, mais prudence
« Réponse #2 le: 13 mai 2013 à 20:41:05 »
Ok prudence comment? :angel
« Réponse #3 le: 13 mai 2013 à 20:43:24 »
Au desserage et au resserage risque de fuite si mal fait
« Réponse #4 le: 13 mai 2013 à 20:51:53 »
Ok, je vais faire attention, j'ai deja essayé, le gazoil sort par intermittence, mais je ne sais pas combien de temps et si je dois laisser tourner le moteur?
Merci à toi :bien
« Réponse #5 le: 20 mai 2013 à 15:45:42 »
Bonjour, bon demarrage pour l'instant
Merci à toi
Laurent
