05 novembre 2026 à 18:13:38
Auteur Sujet: [EGR] Voyant moteur allumé + voyant préchauffage clignote quand le moteur tourne  (Lu 15795 fois)
Hors ligne djamal
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 Ch
  • Véhicule: zafira B
salut les gars,
Je vous demande une fois de plus un coup de main pour me sortir d'une galère. Ma caisse sort d'une réparation pour un problème au démarrage. Apparemment, il y avait eu un prob de faux contact avec une bougie qui s'était cassée et qui aurait provoqué un faux contact avec la culasse. Il m'a montré un fil électrique qui pendait de la bougie en cause pour m'expliquer que ce fil avait du touché la culasse. Effectivement, la caisse avait le voyant préchauffage qui clignotait pendant un moment et un jour elle n'arretait pas de tousser au démarrage et le moteur ne voulait pas partir. Après qu'il ait été obligé de déculasser chez un tourneur pour extraire les bouts de bougies cassés qui étaient selon lui tombés dans la culasse la caisse redémarre de nouveau. Le lendemain, le voyant de préchauffage se rallume, mais la voiture à l'air de rouler normalement. Je signale par la même occasion que le voyant moteur est toujours allumé et est du selon lui à un prob de gaz dont j'ai pas compris grand chose. Je dois lui ramener mais avant je préfère vous demander conseil, je commence à saturer avec lui.
J'ai quand même vérifié les codes erreurs que voici: ECN042A05 et ECN04005A
merci à tous.
Tes deux sont en rapport avec ta vanne EGR
Par contre si ton voyant de préchauffage clignote en roulant, c'est que ton zaf demande un régénération du FAP, qu'il ne pourra pas faire si code erreurs actifs
Hors ligne djamal
Merci fantome91 pour ta réponse mais il doit y avoir un petit souci car ça fait moins d'1 an si mes souvenirs sont bons que j'ai fait un décrassage de la vanne EGR !!!!!!! Ce matin j'ai l'impression qu'elle est passée en mode dégradé pendant un petit moment. Ca sent pas bon tout ça
Oui mais un nettoyage parfois ne suffit pas , si elle est HS
Hors ligne djamal
Merci encore, Donc si je comprend bien, tant que j'ai pas réparé ce qui provoque les codes erreurs, il y aura pas de régénérations ?????? J'ai d'ailleurs jamais su comment savoir si la régénération se faisiait ou pas, et comment l'activer   :angry :angry :angry
oui tant qu'il y a un défaut actif pas de régénération
Hors ligne djamal
salut,
Quand j'ai récupéré ma voiture lors de la dernière réparation, j'ai remarqué que la voyant moteur était allumé alors que le moteur tournait, il m'a dit que c'était dû au capteur de température de gaz qu'il fallait remplacer. Est-ce que ça correspond aux codes erreur que j'ai donné plus haut ou la vanne EGR ou les 2 sont liés ??? J'y comprend plus rien :reflexion :reflexion :reflexion
Hors ligne djamal
personne pour m'aider les gars. Ne m'abandonez pas. :icon_cry :icon_cry :icon_cry
tu as contrôlé ta vanne EGR
Hors ligne djamal
j'ai pas encore controlé la vanne egr. Je peux le faire tout seul ou il fait que j'aille voir un mécano ???? Je touche pas trop en mécanique.
Pour le  démontage, vas faire un tour section tuto, tu pourra te faire un idée
Hors ligne lesouffledesfous
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Zafira
Moi j'ai le code 38008 (bougies de préchauffage) actif , et ca n'empêche pas mon zaf de faire ses régénérations ...
