25 octobre 2026 à 20:39:32
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dti] Coupure du moteur en roulant  (Lu 15524 fois)
Hors ligne LOULOUTE33130
  • Date de 1ère mise en circulation: JUILLET 2001
  • Motorisation: 1.7L DTI 16V CONFORT
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 12 mai 2013 à 00:34:29 »
Bonsoir à tous
Je suis la malchanceuse détentrice d'une opel astra 1.7 DTI 16V année 2001 moteur isuzu qui a déjà 296 000 km.
J'ai un peu trainé sur la réserve de gasoil (environ 40 km) quand je me suis décidée à mettre 20€ de gasoil. Je reprend l'autoroute et pafff après quelques kilomètres le moteur se coupe. La voite peine à redémarrer, se coupe à plusieurs reprise sur quelques mètres. Puis, plus rien. 20 kilomètre plus loin, rebelote. Pffff c'est pénible à force. Ceci est un problème récurent malgré le fait d'avoir mit dans mon réservoir un nettoyant injecteur et avoir changé le filtre à gasoil car j'ai pensé à de la crasse dans les injecteurs. Que neni que neni, sa n'a absolument rien changer. Elle peut se couper et repartir aussi tôt ou alors galérer sur plusieurs mètres.
Voilà tout le soucis c'est que je n'ai les moyens ni de la changer ni de la déposer au garage.
Voilà tout le monde, je fait appel à vos cellules grises pour une idée de génie
Merci beaucoup
lecorse93
Re : [Astra G 1.7 dti] Coupure du moteur en roulant
« Réponse #1 le: 12 mai 2013 à 01:53:30 »
salut a toi bizarre ton truc tu a du encrasser quelques choses mais quoi ya des moderateur qui sont fin connaisseur qui vont te repondre  il va falloir voir si tu a des codes default je pense que sa exister déjà sur cet model enfin tinquiete sur sa va sarranger
« Réponse #2 le: 12 mai 2013 à 09:28:22 »
Pour commencer, as tu un voyant qui c'est allumé? La voiture plus clé
Ou qui reste allumé lors du démarrage et fini par s' éteindre.
« Réponse #3 le: 12 mai 2013 à 14:01:44 »
le voyant de la voiture avec la clé est allumé depuis 1à ans que j'ai acheté la voiture opel a mit la valise ils ne savent pas pourquoi sa reste. Il ne s'éteint jamais
« Réponse #4 le: 12 mai 2013 à 14:23:05 »
 :icon_eek
Ils ne savent pas  :eek
Tu as pas le conte rendu du diag des fois, avec le ou les codes associés
« Réponse #5 le: 12 mai 2013 à 14:27:19 »
Juste pour éliminer une piste
Peux tu, ou faire, faire un relevé de tension un bornes de ta batterie, à l'arrêt et moteur tournant.
Puis regarder la tension de la courroie accesoire.
« Réponse #6 le: 12 mai 2013 à 14:39:32 »
Le compte rendu, non je ne l'ai pas puisqu'il n'y avait rien. Mais je vais regarder si je ne trouve pas les codes erreurs comme suit : appuyer sur le frein et l'accélérateur. Mettre le contact sans démarrer et compte le nombre de fois où le voyant de la voiture avec la clé clignote.
La tension à la batterie je la ferait vérifier dés que possible. Aujourd'hui paas possible j'embauche à 18H.
Merci à tous pour ces différentes pistes.
« Réponse #7 le: 12 mai 2013 à 15:01:53 »
Alors, après avoir compté les clignotements de la voiture avec clé j'arrive au code erreur P0503 qui correspond au capteur de vitesse
« Réponse #8 le: 12 mai 2013 à 15:30:03 »
On a aussi le capteur arbre à cames qui peut deconner.
Pour ton code, cela ne devrait pas faire caler. :reflexion
« Réponse #9 le: 12 mai 2013 à 16:12:53 »
Je ferais vérifier toutes les tensions mais on s'oriente aussi vers le "pré filtre" à gasoil sous la banquette arrière ou la sonde pmh
« Réponse #10 le: 12 mai 2013 à 16:13:43 »
Capteur arbre à came = coupure moteur ??
« Réponse #11 le: 12 mai 2013 à 16:22:17 »
Sonde PMH non capteur PMH oui, et le capteur arbre à cames peut faire caler oui
Oui la crépine du reservoire peut être sale , a contrôler en premier.
« Réponse #12 le: 12 mai 2013 à 16:25:17 »
Sonde pmh pardon autant pour moi. On va pouvoir se lancer dans pleins de vérifications. Merci beaucoup de votre aide
« Réponse #13 le: 12 mai 2013 à 16:26:19 »
Commence pas la crépine  du réservoir
« Réponse #14 le: 12 mai 2013 à 16:27:20 »
Ok on commencera par là merci beaucoup
« Réponse #15 le: 12 mai 2013 à 16:32:11 »
 :bien
« Réponse #16 le: 12 mai 2013 à 21:23:40 »
Alors ce soir je suis partie travailler mais je n'ai pas été loin. Elle a coupé est repartit 10m mètres puis plus rien redémarre et cale aussitôt. Démontage du filtre à gasoil mais le premier dans le réservoir et beurkkkk très très sale. On fait un test roulant demain avec filtre propre pour voir.
« Réponse #17 le: 12 mai 2013 à 21:35:55 »
Il faudra aussi contrôler la durite qui va vers le moteur
« Réponse #18 le: 12 mai 2013 à 22:02:58 »
ok on contrôle sa demain merci
Hors ligne oussama
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2007
  • Motorisation: 1.7 125 cv
  • Véhicule: astra gtc cosmo panoramique
« Réponse #19 le: 13 mai 2013 à 20:30:26 »
controler le regulateur d ingection
« Réponse #20 le: 14 mai 2013 à 17:14:20 »
Maintenant elle fume bleu et refuse d'accélérer
« Réponse #21 le: 14 mai 2013 à 17:22:31 »
Fumée bleue = huile
La, on part dans des symptômes plus grave : turbo, segments...
Un contrôle des compression permet de connaitre l'état des segments
Pour le turbo, il suffit de regarder dans les durite après turbo s'il y'a beaucoup d'huile ou juste un filet (qui peut être normal)
Pour le régulateur d'injection proposé par oussama, en effet, cela peut-être une piste pour les problème de calâge, mais il ne me semble pas pour la fumée bleue...
« Réponse #22 le: 14 mai 2013 à 17:32:08 »
ah sa c'est pas rigolo
« Réponse #23 le: 14 mai 2013 à 18:33:27 »
Petite précision: aucun bruit, aucun claquement, rien !!!
« Réponse #24 le: 14 mai 2013 à 19:48:15 »
1 Injecteur sur hs peut être 2 test en cours :mur
