07 novembre 2026 à 22:54:36
Auteur Sujet: [Refroidissement] Changement du radiateur sur Meriva 1.7 DTI  (Lu 9315 fois)
Hors ligne Steven BZH 35
    • VivaBREIZH
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2003
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: MERIVA Essentia
Salut à tous !
Je vais bientôt changer le radiateur de ma Meriva, mais j'aimerais savoir avant de le faire si celui que je compte installer est compatible ou non.
Ma Meriva est une 1.7 DTI 75 CV Y17DT de 2003 et le radiateur provient d'une 1.7 CDTI 100CV Y17DTH de 2005, et voici ce que j'ai constaté sur oscaro.com :
1.7 DTI :
Radiateur du moteur VALEO : 734385
▪ Code moteur : Y17DT
▪ Épaisseur [mm] : 27
▪ Hauteur [mm] : 607
▪ jusqu'à l'année de construction : 04/2005
▪ Largeur [mm] : 370
▪ Ø admission [mm] : 35
▪ Ø sortie [mm] : 35
▪ Poids [kg] : 3,8
▪ Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Radiateur du moteur NRF B.V. : 53416
▪ Épaisseur [mm] : 26
▪ Hauteur [mm] : 605
▪ Largeur [mm] : 368
▪ Longueur [mm] : 607
▪ Matériel : Matière plastique
Radiateur du moteur NRF B.V. : 53475
▪ Code moteur : Z17DT
▪ Équipement véhicule : pour véhicules avec/sans climat.
▪ Hauteur [mm] : 600
1.7 CDTI :
Radiateur du moteur VALEO : 734386
▪ Code moteur : Z17DTH
▪ jusqu'à l'année de construction : 10/2009
▪ Ø admission [mm] : 34
▪ Ø sortie [mm] : 34
▪ Dimension du faisceau de radiateur : 600x368x26
▪ Équipement véhicule : pour véhicules avec système de climatisation
▪ Équipement véhicule : pour véhicules sans système de climatisation
▪ Poids [kg] : 5
Qu'en pensez vous? Ça m'embête d'aller voir Opel une nouvelle fois pour une info de ce type, quand ils savent qu'ils n'auront pas les travaux, ils ne sont pas au top niveau information !
Merci !
 :bye
VivaBREIZH - Transports et Mobilité en Bretagne
Re : [Refroidissement] Changement du radiateur sur Meriva 1.7 DTI
« Réponse #1 le: 11 mai 2013 à 20:22:23 »
Regarde là et mets ton n○Vin le W...................  à gauche tu auras toutes les refs pour ta voiture
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
    • VivaBREIZH
« Réponse #2 le: 22 mai 2013 à 23:48:30 »
Merci pour ce lien, sympa les infos sur ma voiture !
Mais par contre ça ne me dit pas si un radiateur de 1.7 CDTI peut aller sur mon 1.7 DTI.  :icon_wink
    • VivaBREIZH
« Réponse #3 le: 23 juin 2013 à 22:11:21 »
Salut à tous !
J'ai commencé le changement de mon radiateur et je suis bloqué au niveau des durites !  :icon_sad
Les colliers qui entourent les durites (photo ci-dessous) sont impossible à enlever, j'ai essayé avec une pince, tournevis... et rien n'y fait, le fer est dur comme du béton, ça ne bouge pas d'un poil.
Avez-vous une technique pour enlever ces durites, ou savez-vous si il faut un outil spécial.
Merci.
 :bye
« Réponse #4 le: 23 juin 2013 à 22:19:46 »
ben,moi je les enleve avec une pince multiprises  :bah mais je remet d autres colliers neuf par contre.
    • VivaBREIZH
« Réponse #5 le: 23 juin 2013 à 22:30:37 »
Quand je veux tordre le collier pour l'enlever, il ne bouge que de quelques millimètres et ensuite ma pince lâche prise. Je vais réessayer demain avec une autre pince que je n'avais pas avec moi aujourd'hui.
Merci.  :icon_wink
« Réponse #6 le: 24 juin 2013 à 00:20:02 »
vu qu'il vaut mieux partir sur du collier neuf, tord l'ancien pour l'enlever
    • VivaBREIZH
« Réponse #7 le: 24 juin 2013 à 02:13:08 »
Avec une pince classique il m'est impossible de torde ce collier, j'avais essayé en prenant prise sur la partie du dessous en tirant vers moi, mais le collier ne se tordait pas d'un poil. Je vais faire comme vous dites, prendre une pince multiprise et tordre les colliers, puis les changer par des neufs.
Merci à vous pour vos réponses !  :thumbup
 :bye
    • VivaBREIZH
« Réponse #8 le: 24 juin 2013 à 06:45:26 »
J'ai encore une petite question !
Il y a plusieurs types de liquide de refroidissement en vente dans le commerce, du rose, vert, bleu... Que me conseillez-vous pour mettre dans ma Meriva ?
Merci.  :icon_wink
« Réponse #9 le: 24 juin 2013 à 08:04:32 »
De memoire Opel met du rose
    • VivaBREIZH
« Réponse #10 le: 12 août 2013 à 09:03:37 »
Merci pour la réponse !
Je voudrais savoir encore une chose. Est-ce que je peux mélanger du liquide de refroidissement GM rose avec un autre liquide de refroidissement également rose. À 25 € le bidon, j'ai pas trop envie d'en acheter un 2ème!
Merci.   :bye
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #11 le: 12 août 2013 à 12:18:48 »
Merci.   :bye
Il existe des bidons 1l chez opel
