26 octobre 2026 à 06:46:14
Auteur Sujet: [Corsa 1.2 e] Problème de démarrage  (Lu 4310 fois)
Hors ligne MAPOLK
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: CORSA
« le: 11 mai 2013 à 11:47:07 »
bonjour,
de retour de vacances (1 semaine seulement), ma opel corsa 1.2 essence et automatique année 2005 ne veux plus démarrer.
aucun voyant ne s'allume. RIEN, NADA
suis desespérée, n'ayant aucune notion de la mecanique/electronique je vous prie de m'aider a savoir ce qui s'est passé.
 merci de m'aider.
Re : [Corsa 1.2 e] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 11 mai 2013 à 11:54:30 »
A priori, ta batterie est donc complètement déchargée.
As tu effectué des entretiens sur ta voiture avant de partir ?
Peux tu tester la tension actuelle de ta batterie ?
Il peux y avoir une multitude de pbs...
Batterie à la masse, véhicule mal verrouillé, plafonnier resté allumé, etc...
Hors ligne MAPOLK
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #2 le: 11 mai 2013 à 12:54:17 »
merci de ta reponse.
je n'ai fait aucun entretien avant de partir, la dernière fois c'était en décembre.
 cependant comment mesure t'on la tension?
Re : Re : [Corsa 1.2 e] Problème de démarrage
« Réponse #3 le: 11 mai 2013 à 17:28:26 »
Avec un testeur électrique entre les deux cosses de la batterie.
Tu peux faire d'une pierre deux coups.
Moteur arrêté tu dois tourner à environ 12 - 12.5 v
Moteur tournant, tu dois mesurer une tension délivrée par l'alternateur d'environ 13.5 - 14v.
« Réponse #4 le: 11 mai 2013 à 20:29:56 »
Essais si tu peux,  de câblé avec une autre voiture pour voir si elle démarre.
Hors ligne MAPOLK
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #5 le: 26 mai 2013 à 19:44:15 »
Finalemen c'était la baterie. G l'ai cable avec une autre voiture.  El a pu demarer. Il se trouve ke les phares st resté allumés toute une nuit.
Merci de vtre aide a tous.
« Réponse #6 le: 27 mai 2013 à 08:23:48 »
:dit :dents
