06 novembre 2026 à 14:28:16
Auteur Sujet: [Fusible] Problème fusible 22 qui grille régulièrement  (Lu 21529 fois)
Hors ligne Mrick
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira
depuis quelques semaines le fusible 22 grille sur mon Zafira
la fréquence est variable entre 1 semaine et tous les jours
en espérant trouver une piste sur le forum
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Fusible] Problème fusible 22 qui grille régulièrement
« Réponse #1 le: 15 mai 2013 à 12:32:40 »
Le 22 ce n'est pas celui de la centralisation ???
Si oui vérifier l'état des cables dans les gaines de portes arrières
Hors ligne Kan-Coyotte
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/1999
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Zafira Elegance
« Réponse #2 le: 19 mai 2013 à 23:49:13 »
oui, j'aurai dit la même chose.
Kan-Coyotte
Le mieux est l'ennemi du bien.
Hors ligne Mrick
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 20 mai 2013 à 13:46:00 »
le fusible ne commande pas la centralisation
même avec fusible grillé elle fonctionnement parfaitement
« Réponse #4 le: 20 mai 2013 à 14:35:16 »
Je dois faire partie de ceux qui n'ont pas la science infuse (ou le livret du Zaf A en tête  :dents).
Le 22 alimente quoi ? Constate tu un organe défaillant sur ta voiture ?
Hors ligne Mrick
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 20 mai 2013 à 19:20:37 »
le fusible commande plusieurs choses
clignotants
eclairage plafonnier
aiguilles compteur et compte tours
aiguiles essence et temperature d'eau
eclairage tableau de bord
compteur kilometrique
position intermittent des essuie glaces mais par contre les positions 1 et 2 fonctionnent
pas de disfonctionnement particulier constaté
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #6 le: 21 mai 2013 à 19:04:02 »
Tu as changé recemment quelque chose dessus ? ampoule led etc ?
Hors ligne Mrick
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 22 mai 2013 à 07:34:31 »
le demarreur a été changé recemment mais environ 1000 kms ont été faits avant apparition du problème
sinon j avais un code de grillé avant le problème
« Réponse #8 le: 22 mai 2013 à 15:23:33 »
Tu as remis la "même" ampoule ? même puissance, même tension, même modèle ? est ce une marque différente de l'autre ampoule ?
Perso, pour être sûr, je change (ais) mes ampoules toujours par deux  :jap
A t elle été bien fichée dans son support ?
Ton fusible grille à un moment particulier ? en fonction d'un des accessoires alimentés ?
Hors ligne Mrick
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 22 mai 2013 à 20:43:19 »
Pour info depuis dimanche le fusible n'a pas regrillé
il me semblait que ca grillait avec les clignotants
vraiment bizarre car ca fonctionne pour le moment
autre info pour le moment l autoradio est eteint
Hors ligne LyRiX
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #10 le: 22 mai 2013 à 22:36:21 »
bonjour,
regarde coté moteur, sur la droite , tu as un boitier avec fusible.
Vérifie l’état, de memoire j'avais eu un problème avec un 40A , tout fonctionnait sauf la D.A.
Je n'avais plus d'autoradio également, en faite il faut que tu le sorte pour changer le fusible qui se trouve derrière à coté de la fiche antenne et prise hp
Hors ligne Mrick
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 23 mai 2013 à 19:43:28 »
non l'autoradio fonctionne
quand je dis eteint c'est parce que je le coupe
depuis dimanche a ce soir tout fonctionne comme ca
le probleme viendrait peut etre de l'autoradio donc
de plus le fusible est normalement un 15A et la j'ai mis un 10A
Hors ligne LyRiX
« Réponse #12 le: 23 mai 2013 à 21:19:10 »
boite a fusible sous le capot moteur.
Verifie qu' un n'as pas fondu et qu'il ne fasse qu'un contact sommaire
« Réponse #13 le: 23 mai 2013 à 22:51:52 »
fusible 22=clignotants
Hors ligne LyRiX
« Réponse #14 le: 24 mai 2013 à 16:53:06 »
Houlà, j'suis pas réveillé en ce moment !  :dodo
mes réponses son pour un autre topic (plus de direction assistée)
donc Mrick,ne tiens pas compte de mes posts   :eekout
Moi et mon boulet sommes dehors....
Re : Re : [Fusible] Problème fusible 22 qui grille régulièrement
« Réponse #15 le: 24 mai 2013 à 19:20:43 »
Toi tu étais encore au carré avec Leo  :dents  :ptdr :ptdr
« Réponse #16 le: 25 mai 2013 à 09:58:04 »
Merci benny pour l'info !
Donc commence par vérifier tes câbles et ampoules de clignos.
« Réponse #17 le: 25 mai 2013 à 10:40:07 »
vérifier les ampoules en premier voir si c est pas un filament qui fait cour jus.
Hors ligne Mrick
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 25 mai 2013 à 12:10:32 »
salut phantom972
quels cables??
« Réponse #19 le: 25 mai 2013 à 12:59:55 »
salut phantom972
quels cables??
cables qui partent de tes optiques  :icon_wink  mais je crois plutôt pour une ampoule deffectueuse .
« Réponse #20 le: 25 mai 2013 à 18:02:48 »
Si vous lisez le topic dès le début, j'ai déjà émis cette hypothèse, restée sans réponse  :whistling :dents
Hors ligne Mrick
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 25 mai 2013 à 20:22:15 »
concernant les ampoules elle fonctionnent toutes (veilleuse croisement phare clignotant et feux de plaque)
aujourd hui 2 fusibles de grillés
a chaque fois en mettant les clignotants
ps : une ampoule peut elle être défectueuse et eclairer quand même??
« Réponse #22 le: 25 mai 2013 à 21:49:16 »
tu as déjà essayé de remplacer les deux ampoules clignotant pour voir si cela le fait encore ?
« Réponse #23 le: 26 mai 2013 à 10:21:34 »
Je sais mais bien souvent si tu ne dis pas exactement quoi faire (style vérifie ça) les messages ne sont pas pris en compte  :whistling
Bref oui une ampoule pourrait faire ça en théorie (moi j'ai jamais vu ça). Vérifie également les feux arrières vu que la connectique est sur la même platine.
« Réponse #24 le: 26 mai 2013 à 15:21:43 »
 :up1  mais un petit rappel ne fait pas de mal si pas de reponse  :icon_wink
