01 novembre 2026 à 21:06:24
Auteur Sujet: [Opel Astra F 1.7 TD] Quelle est cette pièce???  (Lu 2946 fois)
Hors ligne angelotn
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: Opel ATSRA F
« le: 07 mai 2013 à 19:10:51 »
Sur mon opel astra F TD, il y a cette pièce en plastique qui fuit le gazoil.
elle est reliée par deux durites une qui vient de la sortie de pompe a vide et l'autre vers le retour gazoil.
le filetage est vissée directement dans le boitier du thermostat (calorstat)
Re : [Opel Astra F 1.7 TD] c'est quoi cette pièce???
« Réponse #2 le: 07 mai 2013 à 22:17:01 »
Un petit bonjour en début de post et un merci en fin, ca ne mange pas de pain :jap
Hors ligne angelotn
Re : [Opel Astra F 1.7 TD] Quelle est cette pièce???
« Réponse #3 le: 10 mai 2013 à 18:14:35 »
Bonjour et merci FANTOME91  :bien
en faite pour stoper la fuite j'ai débranché les deux tuyaux, j'ai bouché celui de retour gazoil et j'ai laissé le tuyaux de la pompe a vide a l'air libre puis j'ai fait un petit tour.
malheureusement la fuite était toujours la  :mur c'est vraiment bizarre, ne fois chez moi je me suis aperçu que la fuite venait du tuyau relié a la pompe a vide.  :icon_sad
Est-ce c'est un problème de pompe a vide ?
comment ça ce fait que la pompe a vide crache du gasoil ??
MERCI d'avance.
« Réponse #4 le: 10 mai 2013 à 20:24:49 »
Bonsoir
Tu es sûr que c'est du gasoil et pas de l'huile, car il arrive que le joint de pompe à vide soit HS et que de l'huile passe par la pompe.
