04 novembre 2026 à 09:18:11
Auteur Sujet: [Admission] Boitier papillon  (Lu 7886 fois)
storm41
« le: 03 mai 2013 à 14:22:56 »
 salut à tous, voici mon soucis, j'ai un voyant allumé sur le tableau de bord m'indiquant un problème lié au gaz d'échappement. les symptômes sont: surconsommation, quelques fois des trous à l'accélération, ou véhicule qui cale ou ne démarre pas (sauf avec insistance de ma part).
j'ai déposé chez opel mon véhicule pour un diag. le technicien me demande de venir voir dans l'atelier (quelle chance car c'est rare). il m'explique que cela vient du boitier papillon(ou corps papillon) le papillon reste bloqué donc il faut changer le boitier. mais en y regardant de plus près je me suis aperçu que le contour était recouvert de crasse noire, la ou se trouve le fameux clapet. ma question, car il y'en a une, est : faut-il vraiment changer le boitier papillon ou un nettoyage suffirait-il ? merci de vos réponses.
Re : [Admission] Boitier papillon
« Réponse #1 le: 03 mai 2013 à 14:39:10 »
Salut ton garagiste parle peut être du collecteur d'admission panne symptomatique de ce moteur :bah
Quels sont les codes défaut ?
Pour les afficher ici
Le fil concernant le collecteur :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20010.msg418873.html#msg418873
la réparation de la commande des volets
http://www.swirlrepair.com/Kaufen_en.html
storm41
« Réponse #2 le: 03 mai 2013 à 16:52:09 »
merci , non il ne m'a pas parlé de ça.juste que c'est le boitier papillon placé avant la vanne egr sur le listing que j'ai récupéré il ya sur la page 1 : edc16
        p1125
        dysfonctionnement de l'actuateur de papillon
        et sur la page 2 : edc16
        p2279
        fuite détectée
        dans systéme d'air d'admission
storm41
« Réponse #3 le: 03 mai 2013 à 17:27:47 »
storm41
« Réponse #4 le: 03 mai 2013 à 17:29:20 »
storm41
« Réponse #5 le: 03 mai 2013 à 17:42:34 »
désolé pour le cafouillage je maitrise encore mal les hus et coutumes du forum . j'ai donc ajouté quelques renseignements de ma visite chez OPEL.
et voici enfin le résultat de la recherche de panne par le technicien ( avec le pourboire qui va bien)hi hi, et le devis en seconde position
storm41
« Réponse #6 le: 03 mai 2013 à 18:38:57 »
voici le code panne qui s'affiche sur le compteur kilométrique aprés avoir fait la manip de smarties : ecn 227956
« Réponse #7 le: 03 mai 2013 à 18:45:58 »
Démonte le boitier papillon et nettoie le au decap four, mais oubli pas de nettoyer le capteur sur le collecteur d'admission lui au nettoyant frein.
storm41
« Réponse #8 le: 03 mai 2013 à 19:18:42 »
merci de l'info ,en espérant que cela fonctionne.
