27 octobre 2026 à 20:43:43
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150Cv] Interpreter le test de vanne EGR à l'OP-com  (Lu 4480 fois)
Hors ligne lordv
Est-ce qu'il y a des dieux  :angel de la vanne EGR qui pourraient me dire si les valeurs retournées par mon test à l'OP-com sont normales ?
Moteur chaud tournant au ralenti
Vanne 0% : flux d'air à 41 Kg
Vanne 100% : flux d'air à 16 Kg
Merci par avance.
Re : [Astra H 1.9 150Cv] Interpreter le test de vanne EGR à l'OP-com
« Réponse #1 le: 02 mai 2013 à 18:04:49 »
Il ni avait pas des valeurs d'ouverture avec?
Hors ligne lordv
« Réponse #2 le: 02 mai 2013 à 22:42:13 »
Euh si  :icon_redface
Je viens de modifier.
« Réponse #3 le: 02 mai 2013 à 22:47:23 »
Perso un démontage tant dira beaucoup plus
Hors ligne lordv
« Réponse #4 le: 02 mai 2013 à 22:50:52 »
Je l'ai déjà démonté et nettoyé mais je ne suis pas sur qu'elle fait bien son travail.
Au pire, il faudrait que quelqu'un avec un 1.9 CDTI me dise ce qu'il a comme valeur que je puisse comparer...
« Réponse #5 le: 02 mai 2013 à 22:57:45 »
Mais tu as un voyant au TDB
Hors ligne lordv
« Réponse #6 le: 03 mai 2013 à 00:23:34 »
En fait, j'avais la tringle de mon collecteur qui était partie mais j'ai réparé et effacé les codes défauts.
Depuis, j'ai bien récupéré la puissance moteur (plus de mode dégradé).
Par contre, j'ai le voyant EGR avec le code P2279 qui revient de temps en temps.
« Réponse #7 le: 03 mai 2013 à 06:34:38 »
Éléments a contrôlés
Vanne bien remonté
Durites admission pas déboutées et pas percées
Capteur de pression sur le collecteur d'admission  a nettoyer
Hors ligne lordv
« Réponse #8 le: 03 mai 2013 à 10:51:14 »
Merci pour tes réponses  :icon_smile
La vanne est bien remonté sauf peut-être les joints. Faut-il respecter un sens ?
J'ai inspecté mes durites et j'ai rien vu d'anormal mais il faut reconnaitre que c'est vraiment pas facile de trouver un problème.
Le capteur de pression a été nettoyé il y a 1000 Km.
« Réponse #9 le: 03 mai 2013 à 12:56:13 »
ta vanne est peut être simplement HS
Hors ligne lordv
« Réponse #10 le: 03 mai 2013 à 15:31:07 »
C'est ce que je me disais et c'est pour ca que je voulais essayer de la tester un peu avec l'OP-com.
Ca m'ennui un peu de mettre 150€ dans une nouvelle vanne EGR si elle fonctionne encore...
