29 octobre 2026 à 04:34:54
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dti] Problème sonde de temperature  (Lu 8740 fois)
Hors ligne tigreg
  • Motorisation: 1.7DTI
  • Véhicule: astra G
« le: 01 mai 2013 à 21:26:02 »
bonjour, voila mon problème qui est assez bizarre pour moi.
ce matin j'ai fait l'entretient de la voiture, j'y ai du changer le termostat mais quand j'ai voulut la faire chauffer (au ralentit biensur) la temperature
ne montais pas, j'ai donc regarder a la sonde qui ce trouve sur la pipe de termostat, je l'ai debrancher mais juste a ce moment la mon moteur c'est mis a tourner mieux que quand je la rebranche et le ventilot c'est mis a tourner aussi, suspect  :icon_confused
a ce moment je me suis dit je vais essayer la voiture avec cette sonde debrancher et la ca ete le jour et la nuit, elle tire super bien, bonne reprise et tout, je l'ai donc rebrancher et la t° fonctionne de nouveau (compteur) mais le ventilot ne declanche pas et le moteur tourne comme un tracteur et elle ne tire plus.
j'en conclut que je ne sais plus quoi faire.
Re : [Astra G 1.7 dti] Problème sonde de temperature
« Réponse #1 le: 01 mai 2013 à 21:30:13 »
Sonde hs  :reflexion
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 02 mai 2013 à 22:17:40 »
salut un peux bizarre la sonde car moi si je débranche la sonde j'ai le defaut moteur et les ventilo qui tourne direct
Hors ligne tigreg
  • Véhicule: astra G
« Réponse #3 le: 02 mai 2013 à 22:54:46 »
salut, oui moi aussi mais ce que je comprend pas c'est que le moteur tourne mieux sans cette sonde, c'est a rien comprendre  :reflexion
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 02 mai 2013 à 23:20:28 »
si tu as un multimetre tu peux toujours tester ta sonde
« Réponse #5 le: 03 mai 2013 à 12:10:59 »
Ta sonde est HS
Hors ligne tigreg
  • Véhicule: astra G
« Réponse #6 le: 04 mai 2013 à 17:39:27 »
merci de vos reponses, la tester ok mais combien d'hom doit elle faire? sinon je vais commencer par la changer et je vous tiens informer.
« Réponse #7 le: 06 mai 2013 à 12:37:30 »
regardes cette courbe elle devrait te donner les valeurs approximatives de résistance en fonction
de la température.
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 14 mai 2013 à 20:40:02 »
re et bien moi en testant comme toi en la debranchant le moteur tourne plus vite et les ventilo declenche
parcontre en 2h de bouchon j'ai pas entendus les ventilos et la temp est restée au milieu du cadran c'est normal?
Hors ligne klops73
  • Motorisation: 1.7 dti 75 cv pack "confort"
  • Véhicule: astra G
« Réponse #9 le: 02 mars 2014 à 15:18:36 »
Sonde hs  :reflexion
salut, moi j'ai sur mon compteur ( image ) cette sonde qui, a moteur chaud reste a 70° , puis monte à 75, puis redescend pour remonter a 80 ...
je pense aussi a la sonde HS, mais ou elle ce situe ?
tu serai me renseigner ? merci :)
~ klop's73 ~ Opel Astra G ~ 1.7 DTI ~ 75Ch ~ 5Cv ~ 2001 ~ Confort ~
Hors ligne Rontedjou
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2002
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #10 le: 05 juin 2014 à 16:17:11 »
Pièce N°1
