25 octobre 2026 à 02:36:31
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7 DI] Cale en roulant  (Lu 4099 fois)
Hors ligne Arvernix
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zaphira Disneyland
« le: 30 avril 2013 à 22:03:53 »
Mon fils utilise ma Corsa 1.7DI pour aller à l'école, cet après-midi, au moment de doubler un camion , la voiture a eu une ou deux secousses puis a calé sur la deuxiéme voie; il a réussi à redémarrer juste le temps de se mettre sur la voie d'urgence et la voiture a calé de nouveau, ensuite plus moyen de redémarrer. Il a contacté l'assistance de l'assurance et le garagiste qui est venu retirer la voiture a dit que c'était peut être la pompe à injection. Est ce que quelqu'un a eu un problème similaire ?   Combien coute une pompe à injection sur ce modèle ??
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
Re : [Corsa B 1.7 DI] Cale en roulant
« Réponse #1 le: 30 avril 2013 à 23:57:43 »
Relevé des codes défauts ?
Sur ce model a vérifier impérativement le soucis du calculateur de pompe a injection! C'est la maladie, il suffit de l'ouvrir, de refaire deux soudure qui sèchent avec le temps et ça repart (et surtout ça évite le changement de ce calculateur hors de prix).
Hors ligne Arvernix
« Réponse #2 le: 01 mai 2013 à 10:29:44 »
C'est bien un peu ce que je pensais; je ne connais pas le code défaut, c'est mon fils qui avait la voiture, il est tombé en panne à 60km de la maison et c'est l'assistance qui a procédé au remorquage, comment est ce que je peux voir ce code défaut; je ne conduis jamais la Corsa.
« Réponse #3 le: 01 mai 2013 à 12:27:00 »
Hors ligne Arvernix
« Réponse #4 le: 01 mai 2013 à 17:08:05 »
Je te remercie
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 01 mai 2013 à 19:08:00 »
Voilà, en attendant les codes  :bien
