24 octobre 2026 à 21:01:32
Auteur Sujet: [Astra H 1.7] Trois codes erreurs et deux voyants  (Lu 3259 fois)
Hors ligne christineb
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2004
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: astra cosmo
« le: 30 avril 2013 à 20:32:44 »
Bonjour, j'ai changé le moteur il y a 4500km et la aujourd hui, deux voyants sez sont allumes, le voyant cle voiture et le voyant en forme de moteur deux les deux orange !
Jai regarde les codes erreur et là 3 se sont affichés /
050074
2345A
10552
Pouvez vous m'en dire plus car la note s allonge sur la voiture !*
Davance merci
Re : [Astra H 1.7] Trois codes erreurs et deux voyants
« Réponse #1 le: 30 avril 2013 à 20:46:07 »
Le P0105 et P0234 sont liés à la pression de suralimentation
Regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Faudrait regarder
1 les durites de dépression du turbo
2 le capteur du suralim (celui sur le collecteur d'admission)
« Réponse #2 le: 30 avril 2013 à 20:48:10 »
Merci de la reponse, mais c'est quelque chose de grave ou pas car en novezmbre  jai change le moteur on en a mis un neuf, de la jai deja changé 2 durites et ça commence serieusement a s accumuler donc pour faire simple sans trop parler mecanique ca pourrait correspondre a quoi?
« Réponse #3 le: 30 avril 2013 à 20:53:09 »
Pour faire simple
Ou le capeur est encrassé , ou limite Hs, démontage et nettoyage au nettoyant frein et brosse à dents souple.
Ou la commande de décharge défectueuse dépression ou vanne de decharge inopérante
« Réponse #4 le: 30 avril 2013 à 21:07:30 »
C est pas le turbo ou catalyseur HS? :marteau
« Réponse #5 le: 30 avril 2013 à 22:00:05 »
Non peut être simplement le capteur sale
« Réponse #6 le: 01 mai 2013 à 13:53:50 »
Merci de la réponse, en attendant demain  je ramene la voiture au garage de toute facon elle devait y aller Lundi pour le controle des 5000km moteur.
Je vous tiens au courant
