24 octobre 2026 à 22:02:58
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 110Cv] Problème calculateur ?  (Lu 3325 fois)
Hors ligne alba13
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2009
  • Motorisation: 1.7CDTI110
  • Véhicule: Astra break
« le: 30 avril 2013 à 16:42:53 »
Hier sur l'autoroute ma voiture a perdu subitement sa puissance.
J'ai cru un moment que le turbo avait lâché.
J'ai éteint puis rallumé, et là c'est redevenu normal .... le calculateur a du se réinitialiser.
Est ce un problème connu sur ce modèle ? Dois je m'inquiéter ?
Merci d'avance,
Alex
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Re : [Astra H 1.7 110Cv] Problème calculateur ?
« Réponse #1 le: 30 avril 2013 à 16:47:02 »
Pas de voyant allumé ?
Elle s'est mise en mode dégradé, un peu comme quand la vanne EGR commence de merdé....
« Réponse #2 le: 01 mai 2013 à 08:16:20 »
en principe sur le 1.7 c'est l'electrovanne de commande des volets de turbulence
du collecteur d'admission qui commence à merder
Hors ligne alba13
« Réponse #3 le: 02 mai 2013 à 21:46:05 »
Le voyant du tableau de bord avec la clé à molette s'est allumé.
lecorse93
« Réponse #4 le: 02 mai 2013 à 23:56:05 »
saluté smarties a environ conbien de km le probleme survient il le plus souvent  pour lelectrovanne et quel symtome pour detecter la peine sa genere un code erreur ou pas merci
« Réponse #5 le: 03 mai 2013 à 08:06:02 »
On ne sait pas quand ça peut arriver  :bah
Le code qui sort en général c'est le P2279 fuite d'air (durite d'admission percé ou déboité)
