28 octobre 2026 à 21:21:51
Auteur Sujet: [Entretien] nettoyage du filtre a air  (Lu 7217 fois)
Hors ligne christopheciais
« le: 29 avril 2013 à 20:55:07 »
bonjour , je souhaiterais nettoyer mon filtre a air de ma corsa.j'ai les tournevis spéciaux .y il des précautions a prendre pour nettoyer lefiltre ou éventuellement le changer? y une vanne egr sur l'ecotec de 1.4 100 chv? et si oui ou ce trouve ellle
Re : [Entretien] nettoyage du filtre a air
« Réponse #1 le: 29 avril 2013 à 21:05:18 »
Pour le flitre, tu dévisse les vis de maintient du convercle du filtre à air. Tu lèves le couvercleet retire le fitre
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/282/1862/17557,17579,17575/
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 29 avril 2013 à 21:08:40 »
Tu a un filtre coton type green/KN? Sinon tu peut le changer pour ce que coûte un filtre a air, c'est pas du luxe, un filtre papier ça se nettoie pas.
Oui tu a une EGR mais je vois pas le rapport avec l'EGR? Changer le filtre a air c'est pas déculasser un moteur  :icon_lol  tu ouvre la boite, tu change le filtre, tu referme et voilà  :bien
« Réponse #3 le: 29 avril 2013 à 21:13:04 »
Egr
« Réponse #4 le: 29 avril 2013 à 21:27:59 »
pour le filtre a air j'ai du filtre tout con papier.c'est vrais que j'hesite a mettre un green recyclable est ce que ca vaut le coup? j'ai commande un filtre a air de rechange je l'est paye 8.50euros sur le net j'ai commande sur le net la marque efi de premierre monte voici les dimentions : est ce la bonne taille ? j'ai pris le modelle qui ressemblais le plus a la boite a air. d'autre par je suis curieux de nature : je voulais savoir le role de la vanne egr. que gere elle précisément? par avance merci
Hauteur 64 mm
Largeur 204 mm
Longueur 210 mm
tions du filtre neuf :
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 29 avril 2013 à 21:46:56 »
La vanne EGR fait re-circuler une partie des gaz d’échappement a l'admission pour les "re-brûler" une seconde fois, norme anti pollution obige, mais c'est une belle merde ---> Plus d'infos ici
Pour ton filtre, si tu a correctement renseigner le model de ta voiture sur le site, pourquoi ce serait pas le bon?
« Réponse #6 le: 29 avril 2013 à 22:08:34 »
merci pour l'explication de la vanne egr.c'est elle qui gere le ralenti je suppose aussi? alors pour le site j'ai donne la ref exacte de ma corsa . a savoir le modelle : corsa D a aujourdhui essence 1.4 100chv. j'ai commande sur le site piecesauto.com.   tu connais peux etre.
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #7 le: 29 avril 2013 à 22:25:06 »
Non, je commande tout sur WebDealAuto...
Non elle ne gère absolument pas la ralenti, c'est le boitier papillon qui gère ça.
« Réponse #8 le: 29 avril 2013 à 22:35:02 »
ok je vais regarder sur ton site le prix des pièces. par contre est ce que ca vaut le coup de mettre un filtre green? j'avais mis ca sur ma clio a l'epoque et c'est vrais que j'avais gagne en couple et puissance et economie .j'ai vus un filtre de marque green pour ma corsa a 57 euros frais d'envois gratuit. t'en pence koi? en plus avec ma clio j'avais le filtre ,et elle etais passe haut la main au contrôle technique et surtout polution elle etais en dessous des normes ! ^
http://www.webdealauto.com/fr/filtre-a-air/opel-corsa-d-1-4.33725.8/1.price.asc.htmlps:
 je viens de regarder ton site : j'ai vu le meme filtre que j'ai commande sur piece auto .1.50 euros plus cher mais c'est exactement la meme marque et les meme dimentions!
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #9 le: 29 avril 2013 à 22:43:09 »
Les filtres c'est pas significatif, par exemple mon embrayage j'ai gagné plus de 30€ comparer a certain sites... enfin bref faut comparer.
Un filtre Green/KN ça apporte absolument rien sur un moteur stock, hormis le fait qu'il soit réutilisable, ce qu'on entend un peu partout c'est des légendes urbaine.
« Réponse #10 le: 29 avril 2013 à 22:48:54 »
pourtemps sur ma clio j'ai trouve que le moteur respirais beaucoup mieux.j'avais gagne pas mal de couple et de puissance. comme tu dis il faut comparer.j'ai la chance d'avoir un petit mecano de quartier ou il accepte que je commande les pièces pour les monter ensuite sur la voiture. juste encore un petit conceil sais tu ou ce trouve le filtre d'habitacle? en genral cest soit dans la boite a gant ou en dessous
Hors ligne TinselTown
« Réponse #11 le: 29 avril 2013 à 22:50:30 »
Je peux t'assurer et te confirmer que tu gagne que dalle avec un filtre, c'est placebo.
Live free or die
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #12 le: 29 avril 2013 à 22:51:19 »
Effet placebo  :clinoeil  Fait le test sur un banc de puissance avec et sans filtre coton, aucun gain.
« Réponse #13 le: 29 avril 2013 à 22:56:46 »
ha ok !donc aucun interret a acheter.
« Réponse #14 le: 29 avril 2013 à 23:00:27 »
A part le fait que ça soit lavable, non
Live free or die
« Réponse #15 le: 29 avril 2013 à 23:02:41 »
ou ce trouve par contre le filtre d'habitacle?
« Réponse #16 le: 29 avril 2013 à 23:04:20 »
Derrière la boîte à gant si je dis pas de bêtises
Live free or die
« Réponse #17 le: 30 avril 2013 à 11:37:42 »
Bonjour en nettoyant la voiture ce matin j'ai peux etre trouve le probleme de buee et de humidite a l'interrieur.j'ai ouvert en fait le capot pour voir ou etais la vanne egr.je l'est vue.et en y regardant de plus pres j'ai vus que le tuyo d'arrivee d'air frais pour l'interrieur de la clim etais mouille.j'ai d'abort pence a une fuite et puis apres juste au dessus j'ai vu un petit truc en plastique souple .Il etais bouche par la salete , des aiguilles de pins ect ect. je vous ferais une photo.j'ai donc bien nettoye cet acessoire.il ce trouve en fait juste sous l'evacuation des essuis glaces au niveau de l'arrivee d'air de la clim pour l'interrieur.je vous ferez une photo ca vaut mieux qu'un longt discours! ce soir je vais me regarer au meme endroit ou 'humidite etais aparue. je vous dirais ce soir si j'en est eu ou pas.
