06 novembre 2026 à 17:06:04
Auteur Sujet: [Code erreur] nouveau code erreur Zafira 2003 Y20DTH  (Lu 3556 fois)
Hors ligne eric55
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/03/2003
  • Motorisation: 2 diesel
  • Véhicule: Zafira
« le: 27 avril 2013 à 17:54:25 »
Bonjour à tous
Alors que je roulais depuis environ une heure, brutalement, le voyant "petite clef" ainsi que le voyant "circuit de refroidissement" s'allumaient.
Retour illico vers mon sous sol.
Moteur froid, mise en route, même voyants allumés + ventilateur en marche dès le démarrage + épaisse fumée, plutôt grise - blanchâtre. Op-com en place : code P0115. Je change la sonde de temperature. Toujours mêmes symptômes. Je nettoie la vann EGR, démonte le pare choc, ouvre le boîtier électronique blanc juste devant la roue avant gauche, utilisation de nettoyant électronique. Remise en place.
Symptômes toujours identiques : ventilo + fumée importante. Nouveau message op-com, section refroidissement : 00164 engine coolant temperature incorrect signal.
La batterie se vide plus vite que d'habitude et, lorsque je remets la cosse - en place, il y a un étincelle assez importante...
Là, j'appelle à l'aide !
Y a t'il une méthode, "à l'ancienne", qui consiste à débrancher les équipements puis à les rebrancher un par un, pour trouver celui qui cause le problème ?
Merci d'avance
Re : [Code erreur] nouveau code erreur Zafira 2003 Y20DTH
« Réponse #1 le: 28 avril 2013 à 07:52:36 »
ben c'est ton boitier "blanc" qui serait HS
Hors ligne hotpounky
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.02.2002
  • Motorisation: 2.2 DTI ELEGANCE 125CV
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #2 le: 10 juin 2013 à 21:34:21 »
slt
il ce trouve ou ce boitier bonne question  :up
« Réponse #3 le: 10 juin 2013 à 21:41:22 »
Il devant la roue gauche dans le PC
Hors ligne eric55
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 16 juillet 2013 à 06:49:38 »
J'ai mis du temps à répondre car je suis dégoûté. J'ai la chance d'avoir une autre voiture.
J'ai trouvé un boitier blanc 'calculateur clim + chauffage) d'occasion en état de marche d'après le vendeur. Aucune différence. J'ai depuis testé tous les gros fusibles compartiment moteur ; tous OK. J'ai également vérifié les fusibles habitacle numéros 35, 39, 40 et 46 sans succès. ( fusibles de chauffage, clim et gestion moteur). J'ai démonté et nettoyé la vanne EGR. Idem.
S'agit-il d'une fuite au joint de culasse ?  Je constate quand je comprime la durite d'eau supérieure qu'il y a des mouvements dans le bocal de LDR mais pas de bulles. Là, je suis dans l'impasse
Je vous remercie d'avance
