22 octobre 2026 à 15:52:14
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Problème suite à un accrochage  (Lu 6660 fois)
Hors ligne Nicouuu
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/08/10
  • Motorisation: 1.3 EcoFlex
  • Véhicule: Corsa D
« le: 27 avril 2013 à 11:25:16 »
Bonjour, j'ai un petit soucis suite à un accrochage ! J'ai constaté qu'un cable/joint/connexion avait sauté sous le passage de roue arrière droit...Etant assez inculte en mécanique j'aurais aimé savoir de quoi il s'agissait et si c'était grave...
Voici une petite photo pour illustrer tout ça, ça sera plus simple  :grin
https://skydrive.live.com/redir?resid=82A9BA1896846CAD!1075&authkey=!AG1R_ccI94aMPFY
Merci d'avance !
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Problème suite à un accrochage
« Réponse #1 le: 27 avril 2013 à 11:56:11 »
Ca n'a pas l'air d'être très important, il n'est pas sécurisé, n'a pas l'air d'être un tuyau sous pression...
Tu l'as remis en place ? Y a t il eu des incidences sur le comportement de la voiture, des voyants ?
Hors ligne Nicouuu
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 27 avril 2013 à 12:16:43 »
Rien remarqué au niveau comportement...Y a aucun voyant d'allumé !
Maintenant je n'ai pas su le remettre en place car je n'ai pas de fosse pour passer dessous et la j'ai pris la photo en me contorsionnant sous le véhicule  :icon_eek
J'ai aussi l'impression que quelque chose raccordait les deux bouts mais n'y est plus (je me trompe peut-être)...
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 27 avril 2013 à 13:35:09 »
Tu lève la roue arrière droite avec un cric, tu l’enlève et tu pourra refixer le tuyau... Quel type d'accrochage pour arriver a démancher cette durite (y'a peut être autre chose derrière :icon_confused )?
Hors ligne Nicouuu
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #4 le: 27 avril 2013 à 13:37:25 »
J'ai reculé sur une bordure assez haute --> pare choc déboité et ça en dessous....en espérant qu'il n'y ai rien d'autre :(
« Réponse #5 le: 27 avril 2013 à 13:44:39 »
Je ne sais pas à quoi cela peut correspondre :doute
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 27 avril 2013 à 13:47:10 »
A coté de la goulotte, surement le trop plein :bah .
« Réponse #7 le: 27 avril 2013 à 13:48:53 »
Y a de l'idée.... faut goûter :dents
Hors ligne Nicouuu
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #8 le: 27 avril 2013 à 13:50:00 »
Le trop plein ? (je suis vraiment mauvais en mécanique) :D
En tout cas y a rien qui coule car elle est restée la nuit dehors et il n'y avait aucune trace en dessous !
« Réponse #9 le: 27 avril 2013 à 13:52:21 »
Trop plein de la goulotte de réservoir...
Normalement il n'y a rien qui coule, juste si ca déborde quand tu fais le plein à la pompe...
Au lieu de dégouliner sur la carrosserie, ca tombe à terre sous la voiture
Hors ligne Nicouuu
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #10 le: 27 avril 2013 à 13:53:51 »
Ok ! Donc si c'est ça rien d'urgent, je dois pas trop m'inquiéter et je peux quand même rouler alors ?
« Réponse #11 le: 27 avril 2013 à 13:58:22 »
Ben je ne sais pas ce que c'est précisément, je développe selon l'idée de Turbal...
Si maintenant tu ne sens rien de différent et qu'il n'y a pas de voyant d'alerte, tu devrais au moins pouvoir te rendre chez ton concessionnaire pour qu'il regarde de plus près :jap
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #12 le: 27 avril 2013 à 14:09:33 »
Y'aura aucun voyant la dessus.
Tu le rebranche, a la limite un petit collier si ça tien pas, et hop c'est de l'histoire ancienne  :icon_wink
Je viens de contrôler sur la mienne, c'est le tuyau de mise a l'air lorsque tu fait le plein, celui là même qui évite d'engorgé a goulotte. Donc oui il te faut le rebrancher, car tu risque d'avoir des surprises en faisant le plein, et surement perdre un peu d'essence a chaque virage en ayant le plein aussi  :icon_confused
« Réponse #13 le: 27 avril 2013 à 14:11:08 »
Bon  ben au moins, maintenant tu es au parfum :bien
Pas de risque :jap
Hors ligne Nicouuu
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #14 le: 27 avril 2013 à 14:18:01 »
Super merci à vous ! Je vais essayer de bidouiller ça moi même !
« Réponse #15 le: 27 avril 2013 à 21:29:04 »
 :up1
C'est aussi la première idée qui n'est venue à l'esprit en voyant la photo
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #17 le: 27 avril 2013 à 22:46:31 »
:up1
Oui mais non :tooth
En regardant on voit bien que c'est la mise a l'air de remplissage  :clinoeil
