04 novembre 2026 à 09:26:16
Auteur Sujet: [FAP] Problème zafira B 1.9CDTI 120CH ANNEE 2007 ECM242F75  (Lu 4302 fois)
Hors ligne SWAP
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 CV
  • Véhicule: ZAFIRA
BONJOUR
j'ai la voiture avec la clé d'allumée,le code ecm242F75 ET PERTE DE PUISSANCE
J'ai déjà manchonnée une des tuyauterie en plastique dur qui casse "pression differentielle" il me semble qu il y en a 2 c'est peut etre l'autre qui s'est fendue
quoi qu'il en soit si vous avez une idée sur mon probleme
AIDEZ MOI SVP
MERCI
Re : [FAP] Problème zafira B 1.9CDTI 120CH ANNEE 2007 ECM242F75
« Réponse #1 le: 24 avril 2013 à 22:06:46 »
Oui peut-être, ou alors le capteur est HS  :bah
Hors ligne SWAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 24 avril 2013 à 22:10:44 »
OUI
j'ai cassé mon turbo y a 1 an et j'ai changer une des 2 sondes q' il y a sur le fap
c'est de celle ci que vous parlez
« Réponse #3 le: 24 avril 2013 à 22:20:55 »
Regarde  sur le filtre à gasoil, il y a le capteur là tu verras si tu  as 1 ou  2 durites qui  partent  vers le FAP
Hors ligne SWAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 24 avril 2013 à 22:41:04 »
il me semble que j'en ai 2
j'en ai manchonnée une
peut etre l'autre est fissurée ?
« Réponse #5 le: 24 avril 2013 à 22:47:04 »
Oui a contrôler
Hors ligne SWAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 24 avril 2013 à 22:53:33 »
je vois ca vendredi et je vous tiens au jus merci
Hors ligne SWAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 26 avril 2013 à 19:59:52 »
BON
j'ai effacé le défaut avec un diag
j'ai roulé a en 3EME A 3000 tours pour faire une régénération le défaut est revenu la régénération a démarré et le défaut est parti
j'ai fait une erase du défaut  et maintenant c'est bon
en revanche je trouve que je consomme beaucoup
lorsque que je me mets au point mort par exemple je suis en 3eme vers point mort
normalement en conso instantanée je dois avoir 0
là j'ai entre 3 et 7LITRES pour arriver a 0 après quelques secondes
choses qui n est pas normales
et je précise je ne suis pas en régénération
quelqu un serait de quoi cela pourrait venir dans l'attente d'une réponse merci
