26 octobre 2026 à 22:31:15
Auteur Sujet: [Astra G 1.6dti 101Cv] Problème de démarrage  (Lu 2813 fois)
Hors ligne Mandou58
  • Motorisation: 1.6 DTI 101 CH (diesel)
  • Véhicule: Opel Astra G
« le: 24 avril 2013 à 20:45:50 »
Bonjour, un souci est apparu sur ma voiture : elle ne démarre plus. Quand on l'a démarre, on dirait qu'elle veut vraiment démarrer mais que quelque chose gêne pour qu'elle y arrive correctement, on a essayé de mettre des câbles sur la batterie et ça démarre au quart de tour, mais en l'a laissant un peu à froid, elle ne démarre plus du tout. C'est comme-ci elle avait un manque de puissance pour arriver à bien démarrer comme il le faut, quelqu'un aurait-il une solution s'il vous plaît ?
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Astra G 1.6dti 101Cv] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 24 avril 2013 à 23:29:36 »
Si ça démarre avec des câbles, peut être ta batterie manque t elle de jus.
A voir avec une batterie neuve  :jap
Hors ligne Mandou58
« Réponse #2 le: 25 avril 2013 à 05:57:35 »
Bonjour merci de votre réponse ! Je vais essayer avec une batterie neuve, je vous en dirais des nouvelles  :icon_biggrin je commençais a m'inquiéter si ce n'était pas un problème de filtre a gasoil ou une pompe quelconque  :bah
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 25 avril 2013 à 13:37:13 »
Le problème d'un démarrage difficile peut venir de pleins de choses.
- batterie - alternateur qui ne recharge plus la batterie - pompe injection - bougies de préchauffage - arrivée gasoil (filtre, etc...) - injecteurs - joints injecteurs - électronique etc.
C'est pour ça qu'il faut agir par étapes  :bah
Hors ligne Mandou58
« Réponse #4 le: 25 avril 2013 à 21:58:00 »
Rebonjour, après avoir testé avec une batterie d'un autre véhicule, le problème est toujours présent, mais elle arrive quand même a démarrer mais difficilement, il faut bien 30 secondes voir même plus !
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 25 avril 2013 à 22:05:25 »
Il faudrait tester les bougies de préchauffage et vérifier l'arrivée de gasoil
« Réponse #6 le: 26 avril 2013 à 08:20:19 »
heuh moteur 1.6 DTI 101 ch connais pas :reflexion
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 26 avril 2013 à 22:11:39 »
si sa avait ete le 1.7TD j'aurais compris : sa ne demarre jamais bien meme en prechauffant avec des bougies neuves...
