26 octobre 2026 à 09:06:55
Auteur Sujet: [Corsa C] Huile échappement  (Lu 6942 fois)
Hors ligne Jojonus
    • Blog de OpelCorsaC
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
« le: 20 avril 2013 à 18:54:59 »
  • Motorisation : 1.2 - 16v
  • Date de fabrication : 2001
    Bonjour, voilà j'ai eu le voyant clé à molette qui s'est allumée, quand je suis à l'arrêt et que j’accélère un genre d'huile s’échappe de la sortie d'échappement, j'ai roulé +/- 15 mins et le voyant ne s'allume plus, mais l'échappement recrache toujours de l'huile à l'arrêt avec des coups d'accélèration.
    Voici une image du crachement
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Corsa C] Huile échappement
« Réponse #1 le: 20 avril 2013 à 19:40:09 »
salut
ah oui quand même. tu as regardé ton niveau d'huile pour commencer?
Et pas de perte de puissance? évite d’accélérer fort quand même c'est un coup a emballer le moteur ça..
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Re: [Corsa C] Huile échappement
« Réponse #2 le: 20 avril 2013 à 19:58:31 »
Niveau d'huile bon
Envoyé depuis mon smartphone
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #3 le: 21 avril 2013 à 08:52:17 »
Tu n as pas de l huile dans ton vase d expention qui serait mélange avec l eau.
Peut-être joint de culasse,ou peut-être usure des segments et l huile repasse
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #4 le: 21 avril 2013 à 12:30:01 »
Coucou, ma culasse a rien :-/
Hors ligne christopheciais
« Réponse #5 le: 25 avril 2013 à 21:56:58 »
je dirais probleme d'allumage bougie bobine. voire sonde lamda en amon du silencieux . c'est elle qui gere les gaz d'echapement. a voir de ce tote la.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 25 avril 2013 à 22:05:34 »
La coc a ete mise sur opcom, deux codes erreurs, le debitmetre et vanne erg
Envoyé depuis Tapatalk
« Réponse #7 le: 25 avril 2013 à 22:14:28 »
 :coucou,
t as fais la vidange récemment ? peut etre un trop plein d huile  :reflexion
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #8 le: 25 avril 2013 à 22:21:43 »
En janvier et le niveau d'huile est 3 barres sur 4
« Réponse #9 le: 25 avril 2013 à 23:32:38 »
Le niveau d'eau dit quoi  ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #10 le: 25 avril 2013 à 23:34:09 »
L'eau est ok
« Réponse #11 le: 25 avril 2013 à 23:37:52 »
Si tous les niveaux sont ok, ne serait ce pas simplement un trop plein de crasse d'échappement mélangé à de l'humidité résiduelle  ?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #12 le: 25 avril 2013 à 23:40:56 »
A cause du debimetre ou vanne erg ?
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #13 le: 25 avril 2013 à 23:46:10 »
Quel sont tes types de trajets? Courts? combien de temps environ a chaque fois? Que de la ville?
Ça ressemble tout simplement a une ligne d’échappement complètement engorgé de flotte dû a la condensation et aux trajets courts qui ne permettent pas de l’évacuer. Et le noir, bah c'est la flotte qui "nettoie" l’intérieur de la ligne jusqu'au jour où ça percera a cause de la corrosion.
Faut la décrasser la titine  :clinoeil
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #14 le: 25 avril 2013 à 23:51:01 »
Je suis plus ville, je dois faire a tout casser 90 km d'autoroute pas mois
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #15 le: 25 avril 2013 à 23:52:49 »
Tu ne répond pas a mes questions :
Combien de temps entre chaque arrêts environ (ou km si tu préfère)?
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #16 le: 25 avril 2013 à 23:54:22 »
Moyennement 15 a 25 mins
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #17 le: 25 avril 2013 à 23:57:25 »
Je pense que tu n'as pas a t’inquiéter, ce n'est que de la condensation qui s'est accumulé au fil du temps. De temps en temps fait un trajet plus long et n’hésite pas a monter dans les tours un peu a chaud histoire de virer la flotte.
Tant que tes niveaux sont bon tu n'a pas a t'inquiéter.
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #18 le: 25 avril 2013 à 23:59:17 »
Ok merci
Re : Re : [Corsa C] Huile échappement
« Réponse #19 le: 26 avril 2013 à 08:24:33 »
encore une fois   :dit
