05 novembre 2026 à 15:47:27
Auteur Sujet: [Diagnostique] code d'erreur ECM 050074  (Lu 6546 fois)
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 19 avril 2013 à 16:57:21 »
Bonjour tout le monde;
En faisant la manipe frein+accélérateur .j'ai le code d'erreur ECM 050074 mais aucun témoin n'apparait sur le tableau de bord et aucune perte de puissance
Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci  .
Re : [Diagnostique] code d'erreur ECM 050074
« Réponse #1 le: 19 avril 2013 à 20:15:22 »
Si pas de voyant laisse coulé,  il va partir.
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 19 avril 2013 à 20:36:36 »
Salut fantome91;
est ce bien le capteur de vitesse du a un problème de masse?
« Réponse #3 le: 19 avril 2013 à 20:40:43 »
Peut être :bah
Hors ligne Zafibaby
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: Opel Zafira B 1.9cdti 120cv ( 7 ) BVM
« Réponse #4 le: 24 juillet 2013 à 08:59:42 »
J'ai le même code default depuis ce matin, il correspond a quoi ?
« Réponse #5 le: 24 juillet 2013 à 14:02:44 »
Rien de grave pour le P0500, je l'ai eu aussi +eurs fois
C'est soit l'unité de commande qui reçoit un mauvais signal comme :
la vitesse du véhicule
L'ECM détecte la vitesse du véhicule  inférieure à 5 km / h pendant plus de 5 s.
ça peut être aussi :
La consommation de carburant est trop élevé pour la puissance de sortie correspondante
C'est à dire peu ou pas d'accelération et trop de carburant détecté...ça peut arriver pendant une régé du FAP
A se demander des fois pourquoi des codes comme celui là  :tooth
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #6 le: 24 juillet 2013 à 21:36:59 »
 :coucou ha oki ...
merci pour ta réponse  :bien
