25 octobre 2026 à 16:04:24
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dti] Ne demarre pas  (Lu 7973 fois)
Hors ligne ludodunord
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2001
  • Motorisation: 1.7dti
  • Véhicule: opel astra g
« le: 15 avril 2013 à 15:07:28 »
bonjour, j'ai une opel astra g 1.7 dti année 2001, il y a 3 semaine sur l'autoroute ma voiture a donné des acoups et plus possibilité d'accéléré, quand j'ai freiner j'ai calé, plus possibilité de la demarré sauf au bout de 10minute. Elle me la refait il y a 2jour en monté et depuis plus possibilité de la démarrer, je remarque qu'il y a pas d'arrivé d'essence au filtre a gasoil, quelqu'un peut il maider, merci d'avance de vos reponses et de votre aide
Re : [Astra G 1.7 dti] Ne demarre pas
« Réponse #1 le: 15 avril 2013 à 15:30:09 »
As tu le voyant voiture plus clé d'allumé?
Si oui il y a un code avec, regarde sur FO il y a une manip pour les avoir.
Sinon pas de gasoil qui arrive au filtre, peut etre un problème de pompe de gavage ou de crépine dans le réservoire,accesible par une trappe sous la banquette arrière.
« Réponse #2 le: 15 avril 2013 à 15:35:17 »
oui ce voyant est allumé m'est seteigner au bout de 5minute mais pas de code , jai regarder ma pompe de gavage elle est manuel on mas dit que c'etait impossible a ceux quelle tombe en panne, on me parle de pb de la vanne EGR
« Réponse #3 le: 15 avril 2013 à 17:47:16 »
Faut faire un diag , si il s'allume, il y a forcément un code
« Réponse #4 le: 15 avril 2013 à 17:59:36 »
combien ca peut couter un diag svp
« Réponse #5 le: 15 avril 2013 à 18:49:17 »
Cela dépend des garages
« Réponse #6 le: 16 avril 2013 à 11:01:06 »
le probleme a été trouvé , le calculateur de la pompe a injection, probleme de soudure, jai remis le l'etain sur toute les soudures et résultat la voiture redemarre, c'est un gros defaut des opel astra 1.7 dti, merci au personnes qui ont repondu a mon message
« Réponse #7 le: 23 avril 2013 à 10:47:23 »
à quel endroit la soudure ?
