02 novembre 2026 à 19:13:17
Auteur Sujet: [1.9 CDTI 150 2007] Voyant moteur allumé suite a une vidange  (Lu 5983 fois)
Hors ligne daber
  • Date de 1ère mise en circulation: 26.11.2007
  • Motorisation: 150
  • Véhicule: zaphira magnetic 1.9 CDTI 150
le voyant moteur reste allumé suite à la vidange faite ce week-end par mon mari. Il a également changé filtre à huile et le filtre à air. Que faire ? Merci.
Re : [1.9 CDTI 150 2007] Voyant moteur allumé suite a une vidange
« Réponse #1 le: 15 avril 2013 à 14:37:04 »
Euh.... Bonjour ?
Quand tu parles de voyant moteur... C'est lequel ? Voyant représentant une voiture avec une clé ? Ou le voyant représentant un petit moteur ?
Autrement, la vidange a été faite avec quel type d'huile ? Quelle quantité ? Voiture avec FAP ou pas ?
De même, le voyant moteur était allumé avant la vidange ? Ou seulement depuis ?
Afin de savoir si tu as un (ou des) code(s) d'erreur, fait la manipulation suivante :
 - Contact coupé, appuie à fond sur l'accélérateur + le frein
 - Tout en gardant l'appui sur ces 2 pédales, met le contact (uniquement le contact ! Pas de démarrage !)
 - Regarde si des codes défiles au niveau de l'écran kilométrique (le petit écran affichant normalement le nombre de kilomètre du véhicule)
 - Note les codes que tu vois (ça commence par ECN .....)
« Réponse #2 le: 15 avril 2013 à 16:35:27 »
Merci pour votre réponse rapide. Il s'agit du voyant représentant un petit moteur, il est orange et se situe dans la zone d'indicateur de vitesse. Il s'est allumé après la vidange.
Huile utilisée : Quantité 5L, réf 5W40. Je ne sais pas si le véhicule possède un FAP, je vais chercher l'info.
Nous allons faire la manipulation conseillée afin de faire apparaître un éventuel code d'erreur. Encore merci.
 - Le 1.9 CDTI contient 4.3L d'huile. Si vous avez mis 5L c'est de trop. Pour information, le niveau se fait moteur chaud, 5-10min après avoir coupé le contact.
 - 5W40, OK, Dexos 2 ? GM-LL-B025 ? (ce sont les normes de qualités Opel, l'huile doit les respecter)
 - Si vous avez un FAP vérifiez impérativement le niveau d'huile !
Nous attendons les codes d'erreurs.
« Réponse #3 le: 15 avril 2013 à 17:53:31 »
Effectivement  un bonjour quand on post ne mange pas de pain.
Y a t il avec l'apparition de ce voyant, un mode dégradé,  en plus de puissance, voir des difficultés à démarrer?
