02 novembre 2026 à 06:37:44
Auteur Sujet: [Moteur] ECM 007071 ZAFIRA B 1.9 CDTI  (Lu 7380 fois)
Hors ligne XZAF
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Opel Zafira Magnetique
« le: 13 avril 2013 à 11:32:21 »
Hier, ma femme me dit que la voiture fait un drôle de bruit.
Ce matin, en démarrant la voiture j'ai le voyant voiture + clef qui reste allumé.
En faisant la manipe frein+accélérateur = ECM 007071
Et en démarrant je constate un bruit de " casserole " au ralenti. Ce n'est pas un son métallique mais plutôt comme quelque chose qui se balade: genre objet dans une machine à lavé....
Qui semble disparaître à l'accélération mais s'amplifie en actionnant la pédale d'embrayage...
Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Puis je rouler dans ces conditions ?
Merci de vos lumières .
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Moteur] ECM 007071 ZAFIRA B 1.9 CDTI
« Réponse #1 le: 13 avril 2013 à 13:35:21 »
Merci d'utiliser la fonction de recherche de FO (plusieurs fils de discussion parlent de ce codes).
Il semble lié au capteur de température extérieure. Est-ce que la température extérieure est correctement affiché sur l'odb ?
C'est le seul code defaut affiché ?
Possibilité de localiser ce bruit ?
rouler comme cela ? pas conseillé, je pense qu il faut identifier le soucis avant (vérifier niveau huile et ldr bien sur)
« Réponse #2 le: 13 avril 2013 à 13:42:34 »
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Faisceau, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur
regarde si elle ne se balade pas derriere la grille base de ton PC.
Hors ligne XZAF
« Réponse #3 le: 13 avril 2013 à 18:00:46 »
Merci pour vos réponses.
Désolé pour l'emplacement du post. Effectivement , j'ai bien vu d'autre message avec ce même code, mais pas les même symptômes ... Ne sachant pas ce a quoi j'ai affaire, j'avoue avoir poster un peu au hasard....et je ne saurais pas le déplacer... Pouvez vous le déplacer, ou me donner les indications pour le faire moi même? Et dans ce cas m'indiquer la place adéquate ?
Pour revenir à mon problème:
Oui la température exterieure s'affiche bien sur l'ODB.
Difficile d'apporter plus de précision sur le bruit, frottement qui disparaît pédalé d'embrayage enfoncée.
Je précise que ces observations ce font à l'arrêt moteur en marche.
Benny je veux bien regarder derriere la grille, mais c'est quoi mon "PC" et ça se trouve ou?
Merci de plus de précision pour un néophyte !
« Réponse #4 le: 13 avril 2013 à 18:51:00 »
Je dirais volant moteur HS.
« Réponse #5 le: 13 avril 2013 à 21:04:45 »
PC=par choc  :dents
pour le bruit je pense aussi au VM HS. Tu n as pas d autre code  :reflexion
« Réponse #6 le: 13 avril 2013 à 23:51:41 »
Pareil pour moi volant moteur
Hors ligne XZAF
« Réponse #7 le: 14 avril 2013 à 01:22:24 »
Ok les gars, merci.
Mais c'est quoi le volant moteur? Qu'est ce que ça a à voir avec la sonde de température ?
Qu'est ce que je peux faire? Et sinon ça va chercher dans les combients?
Et aussi est ce que je peux conduire un peu comme ça ?
Le néophyte !
« Réponse #8 le: 14 avril 2013 à 10:35:58 »
Le volant moteur, c'est le plateau qui est entre le moteur et la boite de vitesse, dessus on trouve le mécanisme d'embrayage. Si c'est bien lui qui est HS, il faut tomber la boite.
Et rien a voiravec le code, autre souci.
Hors ligne XZAF
« Réponse #9 le: 14 avril 2013 à 19:23:43 »
Merci Fantôme pour les explications.
Si l'embrayage est HS, j'imagine que ça ne doit pas être donné ... Genre 1000€ ?
Juste une dernière question quels sont les risques si je continue a rouler comme ça?
Merci.
« Réponse #10 le: 14 avril 2013 à 19:29:15 »
Le risque casse total du volant , donc immobilisation véhicule
Le volant c'est 1500 € + facile 1000 € pour l'embrayage
Hors ligne XZAF
« Réponse #11 le: 14 avril 2013 à 22:57:55 »
Merci encore Fantôme.
Il ne me reste plus que les yeux pour pleurer....
Je vous tiendrais au courant du diagnostic final.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #12 le: 15 avril 2013 à 08:55:28 »
un petit rappel : pour éviter au volant moteur des chocs inutiles, on débraye pour le démarrage et l'arrêt du moteur.
Hors ligne XZAF
« Réponse #13 le: 16 avril 2013 à 20:27:59 »
Dites, j'ai fait changer il y a 3mois la clavette de vilebrequin qui avait été changer un peu plus de 1an auparavant ... Pourrait il y avoir un rapport avec ce qui m'arrive aujourd'hui ( volant moteur) ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #14 le: 17 avril 2013 à 09:10:58 »
pas de lien direct.
Hors ligne XZAF
« Réponse #15 le: 18 avril 2013 à 18:00:01 »
J'ai fait faire un devis dans 2 garage différent :
Agréé Opel : 2500€ pour le changement du volant moteur uniquement + 100€ de diagnostic et m'ont conseiller de changer aussi l'embrayage par la même occasion !!!
Autre garage toute marque: diagnostic fait tout de suite sans frais: volant moteur.
Il m'ont proposé de changer volant moteur + embrayage pour 1200€
Et de voir si il existe un volant moteur sans débrayage ( ancien modèle ) pour éviter de nouveau problème.
Apparemment les problèmes régulier de demarage seraient également due à ce volant moteur bi-masse nouvelle génération ...
Vous en pensez quoi?
