24 octobre 2026 à 11:16:47
Auteur Sujet: [Astra 1.6l 16V] Ne démarre plus  (Lu 5534 fois)
Hors ligne astracorse
  • Motorisation: 1.6 16S
  • Véhicule: astra G
« le: 12 avril 2013 à 21:49:45 »
bonsoir a tous
aurelie de corse
j ai de gros soucis avec les Opel
j avais une opel vectra dti qui ne voulait demarer uniquement le capot vers le bas d une pente et puis d un jour a l autre plus rien .
vehicule que je possede encore parce que personne n en veut  :non
j ai utilisé mes dernieres economies dans cette opel astra qui a 120000 km   .2000e . j avais vraiment besoin d une voiture et il n y avait vraiment pas grand chose d autre .
et aujourd hui , dans un rond point , elle s est arretée net .
maintenant j ai un voyant orange au tableau de bord et le demareur ne se lance pas . :icon_cry :icon_cry
resultat ; plus d argents , plus de voiture , c est la m ...... :icon_sad
aidez moi s il vous plait
( desole de vous raconter ma vie )
Re : [Astra 1.6l 16V] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 12 avril 2013 à 22:11:24 »
Le voyant orange c'est celui qui est en forme de voiture plus clé ?
Il clignote ou il est fixe
Regarde là SMARTIES donne un manipe pour avoir les codes erreurs tente la
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
  • Véhicule: astra G
« Réponse #2 le: 12 avril 2013 à 23:09:54 »
pour les codes je ne sais pas ou ils se trouvent .
oui le voyant est fixe
j avais lu que il fallait appuyer sur le frein et l accélérateur , ce que j ai fait mais la il clignotte  sans jamais s arrêter !!!.... :notgood
« Réponse #3 le: 12 avril 2013 à 23:15:07 »
Oui cela  va être facile,  tu dis qu'elle a stoper net  c'est ca?
Il y a du jus à la batterie
« Réponse #4 le: 13 avril 2013 à 09:21:24 »
pour la vectra c'est les joints de retour d'injecteurs a changer. c'est classique.
pour l'autre je dirai courroie de distribution cassée. sur ce moteur ca arrive assez souvent la voiture s'arrete net .  en general si c'est ca il y a pas de degats il suffit de changer la courroie.   edit..  ah ben non si le demarreur se lance pas c'est pas ca..  c'est un soucis electrique.
tu devrais voir les connecteurs du boitier de gestion qui est dans le parechoc à l'avant gauche.  c'est surement corrodé la dedans  :bah
  • Véhicule: astra G
« Réponse #5 le: 13 avril 2013 à 10:02:35 »
déjà merci pour votre aide  :icon_wink
je pense que la batterie est bonne car quand je tourne laclé   ily a des voyants qui s allume ...
pour le boîtier , est il accessible sans démonter le parechoc ?
je vais essayé avec une voiture a coté et des pinces .....
« Réponse #6 le: 13 avril 2013 à 10:59:35 »
Oui est dis nous ce que cela fais
  • Véhicule: astra G
« Réponse #7 le: 13 avril 2013 à 11:44:00 »
j ai des nouvelles .....
un garagiste a coté de chez moi est passé avec un booster  :icon_question pour brancher a ma  batterie et resultat :
elle est bonne
lm a posé quelques questions et il m a presque assuré qu il s agissait de la broche du neiman qui aurait grillée
c est vrai aussi qu au moment ou elle s est arreté il y avait une forte odeur de fumée
il m a dit que s etait un peu la maladie sur ce genre de vehicule ...... :icon_confused
ca vous dit quelque chose ?
Hors ligne kevin2107
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/1998
  • Motorisation: 1.6i 75cv
  • Véhicule: Opel ASTRA G
« Réponse #8 le: 22 juin 2013 à 10:22:42 »
Salut, le voyant orange c'est le voyant moteur ou pas? s'il clignote il peut y avoir un problème au moteur, maintenant s'il ne clignote pas il s'éteint après l'allumage logiquement.
J'ai le même problème que toi, ma voiture a démarré et s'est coupé toute seule au bout de 30 secondes, je n'ai plus d'arrivé d'essence, je n'ai plus d'allumage à ma bobine d'allumage qui est en contact avec les bougies et d'après quelques personnes que j'ai pu contacté ça serait un problème électronique, un coupe circuit mais c'est plus dur à trouvé seul un ordinateur peut détecté la panne =/
Bon courage
« Réponse #9 le: 22 juin 2013 à 10:31:03 »
Si le voyant voiture plus clé clignote = problème anti démarrage
Il s'allume au contact  normal, il doit s'éteindre de suite après le démarrage,  si il reste allumé quelques secondes  = defauts en mémoire
